Stuk podczas ruszania i hamowania...
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob sty 23, 2010 11:55
Witam. Mam taki problem ze podczas hamowania i ruszania (kiedy auto ma przeciwwagę),w pewnym momencie eystępuje taki stuk z prawej strony (jakby coś przeskoczylo). Wymienilem drązki kierownicze,łozysko amortyzatora,tuleje/sworznie na wachaczach, koncowki drązków też są dobre... I dalej to samo-stuka;/ Juz jestem głupi na ten temat. bo siano z kieszeni wypada "na marne" :|
Aha dodam jeszcze to, że kiedy występują te mrozy...zauwazyłem, że stuku nie ma
Jestem Ciekawy jak bedzie w dodatniej temperaturze..
Co to może byc?
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 23, 2010 12:02
Bolson Tdi pisze:Co to może byc?
sprawdzałeś przeguby wewnętrzne te przy skrzyni?
Tomek_Dx
Post autor: Tomek_Dx » sob sty 23, 2010 12:10
Nie chce Cię martwić (bo wydałeś już kupę kasy:) ale u mnie taki głośny stuk powodowały klocki hamulcowe na których wyrobiły sie takie dwie sprężynki. Wymiana na nowe ale z ASO (zamienniki wytrzymują kilka m-cy bez stukania) to po pierwsze niewielki koszt ok 10 pln i załatwia sprawę porządnego stuknięcia przy ruszaniu czy hamowaniu
Co do mrozów to też może być wytłumaczenie metal się kurczy i luzy sie zmniejszają. Jeżeli po dobrym rozgrzaniu hamulców (przy tej temp to trzeba nieźle pobutować i pohamować auto ) stuki powrócą to mogą być te blaszki
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 12:12 przez Tomek_Dx, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek Dx
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » sob sty 23, 2010 13:08
Przemo440 pisze:sprawdzałeś przeguby wewnętrzne te przy skrzyni?
tak sprawdzałem. Wszystko OK.
AHA i tarcze z klockami też wymieniłem :D Stuk pojawiał sie przed i po wymianie.
I jeszcze mi sie przypomniało... wczoraj ściagnąłem koło...
i te gumki na stabilizatorach mają szczelinkę (1-2mm) , nie wiem czy to ważne i czy stabilizator coś ma z tym zwiazane ;> ???
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob sty 23, 2010 18:38
U mnie delikatnie latała cała kolumna od prawego koła wydając stuki - podnieś koło, i zobacz czy możesz sprężyną i amorem na boki ruszać. Jak coś, to do wymiany łożyska/poduchy amortyzatorów
kiss
Post autor: kiss » sob sty 23, 2010 21:35
Bolson Tdi, masz 3d?
czasami drzwi potrafią stukać
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz sty 24, 2010 02:02
Shmatan pisze:Jak coś, to do wymiany łożyska/poduchy amortyzatorów
Wymieniałem. Są nówki.:D
kiss pisze:masz 3d?
tak 3 drzwiówka. Ale wątpię zeby to bylo to. Stuk idzie tak z zasiegu trzymania nóg pasażera... Slychac że od zawieszenia.
kiss
Post autor: kiss » ndz sty 24, 2010 09:30
Bolson Tdi pisze:tak 3 drzwiówka. Ale wątpię zeby to bylo to.
ale sprawdzić nie zaszkodzi. przejedź się kawałek z otwartymi drzwiami, tzn otwórz je i w czasie jazdy trzymaj ręką za klamkę.
kamlor
Post autor: kamlor » ndz sty 24, 2010 11:39
W moim przypadku przy zmianie przeciążeń lubi 'puknąć' fotel. Też myślałem, że to zawiecha, bo to takie głuche, pojedyńcze stuknięcie. Obadaj też. :chytry:
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz sty 24, 2010 12:17
zobacz czy ci stuka fotel pasażera wydaje podobne stuki
Mirek
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz sty 24, 2010 12:42
Hmm.. no spoko, sprawdzę to, ale dopiero jak sie pogoda polepszy na + :). Bo tak jak mówiłem przy mroziku to sie nie nasila.
