Nie świecą sie diody po przekreceniu kluczyka padł aku
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob sty 23, 2010 12:18
A wiec po kolei
1. Próbuje odpalić rano auto kręci kręci ale nie odpala ( diody pala sie normalnie ) cofam kluczyc kręcic kręci dalej nie odpala, w końcu zaczyna chrzakać akumulator padł
2. Przychodzi gościu odpalamy na kable ( nie zauwazyłem ze jeden z kabli plusowy jest nadrwany i wtedy przestały sie chyba swiecic te diody ) nie wiem moze zrobiło sie jakies zwarcie?
3 W akcie desperacji bierzemy golfa na line i próba odpalenia z 2 , nic auto nie łapei i tak pare razy
4. Gosciu wyciaga swój aukumator , przekrecam kluczyk nie siweca sie diody auto kreci ale nie odpala ;/ od czego zaczac? ( oprócz płaczu :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sty 23, 2010 12:23
krxychu pisze:oprócz płaczu
skoro kontrolki się nie świecą a rozrusznik kręci, to podejrzana jest kostka stacyjki. Powinien byc plus na jedny,m z kabkli cewki zapłonowej po włączeniu zapłonu, pewnie go nie masz. Możesz dla testu podać na ten kabel (ale nie pamiętam koloru) bezpośrednio plus z akumulatora, kontrolki powinny się zaświecić i powinien odpalić.
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 11:24 am ]
I dopisz typ silnika zgodnie z regulaminem
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » sob sty 23, 2010 12:34
z kostka były juz problemy ale ustały , nie zabardzo rozumie z tymi kablemi
mam wziąść adpiąc plus z akumulator i przyłozyc go do plusa z cewki ? ten plus z cewki tez mam odpiąc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
