Centralny Golf 3 !! POMOCY!!!
3flog
Witam! Mam wielka prosbe.
Czy moze mi ktos powiedziec jakie kolory kabli sa od otwierania i zamykania zamka w golfie 3?
- Paweł Marek
- Paweł Marek
Zależy jak sie chce montować. Doprowadzając impuls plusowy do zielonego lub szarego otwierasz albo zamykasz central i szyby z dachem jak masz. Czerwono czarny ma stały plus, który poprzez mikrowyłączniki w zamkach jest przy przekręceniu kluczyka w drzwiach podawany własnie na kable zielony lub szary (jeden z nich zamyka drugi otwiera). Napisz więc czy masz tylko central, czy też szyby albo dach elektryczny, co chcesz uzyskać i jakie masz wyścia w alarmie to ktoś pomoże konkretniej.
3flog
Wiec tak.
Alarm to Freeway(to jest chyba to samo co magicar 440).
Nie mam szyb elektrycznych ani dachu. Chce podpiac tylko pod centralny z alarmu wychodza dwa kable ZIELONY - otwieranie i NIEBIESKI - zamykanie (oba to minusy). Z tego co wiem to w tym centralnym jest sterowanie plusem ale to nic bo wiem jak podpiac przekazniki. Problem polega na tym, ze aby otworzyc wszystkie drzwi musze dwa razy przekrecic kluczykiem... Jak przekrece pierwszy raz to otwieraja mi sie tylko dane drzwii, a za drugim razem otwiera sie cala reszta... w drzwiach pasazera jest tak samo. Alarm podaje tylko raz krotki impuls na zamykanie i otwieranie.
Zamykanie podpialem i dziala normalnie, ale otwierania nie potrafie:(
Ma ktoś jakis pomysl jak to zrobic? ;(;(;(
- Paweł Marek
W moich 2 autach wszystkie drzwi otwierały się naraz ( jedno przekręcenie kluczykiem). w twoim piszesz że jest inaczej. W ogóle dziwne dla mnie bo myślałem że jak pompka centrala się uruchamia to daje ciśnienie na wszystkie wężyki do drzwi i klap naraz. Ale może ty masz inaczej. Coś chyba można zmienić ustawiając przy układzie koło pompki centrala.Ale konkretów nie znam. Albo przydałby ci się podwójny impuls z alarmu. Wiele alarmów daje takie do domykania (komfort), ale tobie potrzeba do otwierania. Trzeba by żeby jakiś elektronik wymyślił odpowiedni ukladzik. Innego pomysłu jak te dwa niemam.
3flog
- Paweł Marek
- Dragon
Magicar 440 ma ustawiany czas sterowania zamkiem 1 lub 3 sekundy, warto sprawdzić jak masz ustawione. I nie chce mi się wierzyć że w obydwóch kabelkach jest masa. Jeśli jednak to jest coś jak magicar to do centrala jest 6 kabelków które odpowiednio podpinamy do masy, plusa i centralki zamka.
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
- Paweł Marek
3flog
Narazie koloru kabla nie znam, poniewaz bede to robil jak znajde troche czasu w tygodniu:) Podaje linka na strone elektrody gdzie pokazany jest schemat tego podpiecia:)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... t=mercedes
Dzieki za pomoc:)
Dzieki za pomoc:)
- Dragon
Dokładnie tak, tylko że nie każdy sprzedający dodaje opis czczegółowy podłączenia zamka. Zamontowałem już kilka magicarów ale ten opis to tylko 2 razy był dołączony.Paweł Marek pisze:te 6 kabelków to po prostu wyjścia dwóch przekaźników.
Kolor kolorem ale najlepiej sprawdzic bo sie mogą róznic w zaleznosci od wersji na przewodzie otwierającym w momencie przekrecenia kluczyka(otwierania zamka) pojawia sie "+" a na zamykającym wprzypadku przekrecenia kluczyka (zamykania zamka) pojawia sie "+" czyli bierzemy próbówke i zapinamu ją gdzies do masyi krecimy kluczykiem - to jedyna metoda zeby byc pewnym co do kabelków!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
