Wspomaganie
KiLLerXX
Wspomaganie
Post autor: KiLLerXX » sob sty 23, 2010 12:25
Moglbym prosic o zdjecie wspomagania od golfa mkII (najlepiej pod maska bezposrednio), gdyz próbuje wybadać czy moj golf posiada wspomaganie kierownicy czy nie.Ewentualnie po czym poznać czy golf posiada wspomaganie.Gdzie szukac zbiorniczka?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 12:56 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
remekremek
Post autor: remekremek » sob sty 23, 2010 14:10
może te skany ci pomogą
Obrazek Obrazek
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sty 23, 2010 15:03
1,3 nie miały wspomagania i nie ma możliwości założenia chyba ze ktoś kombinował z 1.4 z mk3 ale koszta za duże kombinacji
passat b5 115KM AZM 2003r
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » sob sty 23, 2010 15:07
dzieki ,te skany rozwialy moje watpliwosci :) wspomagania niestety brak. W takim badź razie co jest przyczyną tego iz kierownica chodzi momentami znacznie lżej(dlatego sie zastanawialem czy nie mam uszkodzonego wspomagania o ile faktycznie bym je mial).
to auto to skladak z 93 wiec wszystko jest mozliwe.Pozatym poprzedni wlasciciel to mechanik i to dobry :)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 15:11 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 2 razy.
VW GOLF Mk II 1.3
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sty 23, 2010 16:47
zależy jak koła napompowane jak auto stanie i od gruntu... na sniegu będzie lekko się kręcić na pewno nie masz wspomagania bo to 1,3
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » sob sty 23, 2010 17:04
Wiem ze na sniegu chodzi lzej :) Ale przy zalozeniu ze wykonuje manewry na tej samej nawierzchni ,raz kierownica chodzi lżej ,raz duzo bardziej ciężko.Opony zawsze mam na 1.9 W czym moze tkwic problem?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 17:05 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF Mk II 1.3
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sty 23, 2010 18:41
ja też tak mam... naprawde to nie jest problem chyba że masz mało siły no to fakt, uwierz mi nie masz co się tym przejmować chyba że kręci się jak w starym ciągniku a raz normalnie zauważ ze geometria kół się zmienia (pochył) przy skręcie <nie zbieżność> może ktoś to fachowo wytłumaczy....
a na forum jest setki razy pisane o wpomaganiu w silnikach 1,3 jak masz to na pewno zobaczysz je będzie widać koło chłodnicy zbiorniczek prostokątny bądź okrągły z golfa MK 3 (bo z niego przekładają ludzie dokładnie z silnika 1,4) ale jak masz oryginał to nie bedziesz mieć....
tu masz zdjęcia silników wszystkich w mk2 zobacz na swój i porównaj czy masz coś więcej czy nie przy okazji wpisz oznaczenie silnika będzie bardziej pomocne :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571
[ Dodano: 23 Sty 2010 17:44 ]
przy silniku 1.8 16V PL 129KM prod. 02/1986 - 10/1991 widać wspomagania zbiorniczek koło chłodnicy z czerwoną zakrętką (silnik znajduje się gdzie poniżej połowy strony u mnie - 4 zdjęcie licząc od ostatniego zdjęcia silnika w poscie)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:41 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
KiLLerXX
Post autor: KiLLerXX » sob sty 23, 2010 19:47
Damian3942 pisze:naprawde to nie jest problem chyba że masz mało siły no to fakt,
dla mnie to nie jest problem ,ale to jest golfik żony wiec ma duzo mniej sily.
Co do wspomagania to juz nie mam zludzen jego zapewno nigdy nie bylo :)
z tylu na tym golfie jest napis "golf s". Co to oznacza chodzi special?? Moze mam kaste od gt a silnik 1.3 ??
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:32 przez KiLLerXX, łącznie zmieniany 4 razy.
VW GOLF Mk II 1.3
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn sty 25, 2010 18:30
napis był by cały specjal... chyba ze mówisz o naklejce jakiejś i samo S zostalo :chytry: ta nakleja powinna być na tylnych słupkach ale golf s pierwsze słysze....
[ Dodano: 25 Sty 2010 17:31 ]
a co do wersji masz naklejkę w bagażniku nad kołem zapasowym w miejscu znaczka VW (tylko od srodka) wszystko tam pisze i na stronie gł. Vwgolf.pl masz dekodery :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
