Nie podaje paliwa. Gaz hula znakomicie.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob sty 23, 2010 14:15
A mam chwile wiec zapytam :hmm:
Mam golfika II 1,6 Benz+Gaz sprawa wyglada tak caly czas jezdze na Gaziku pale jezdze w zimie w lecie zadnych problemow. Ale jakos ze jest i ta orginalna benzynowa instalacja benzynowa pasowaloby jej czasem uzyc.
Robilem tak od czasu do czasu na gazie chodzi no normalnie. Wrzucajac benzyne jechal co prawda juz nie tak znakomicie ale jechał. Robilem tak np raz na miesiac 10km. I ktoregos dnia zalalem sobie paliwka nastawiam sie na jazde bede przelaczal przelaczylem i nic. Rozpedzalem sie zawsze do ok80km/h i po przejechaniu 100m juz wskakiwalo paliwo bo to sie tam musialo wypalic itp. A teraz lipa po przejechaniu kilometra nie pociagnie paliwa. Przelacze na gaz i poszłoooooooooo.
Aha jeszcze wspomne ze na paliwie wtedy jezdzilo dziwnie. Tak jakby jak dalem mu za wielkiego buta to go mulilo tak jakby zalewalo. A jak delikatnie go rozpedzalem nie czulem takiej roznicy.
Bardzo prosze o rade. Mateusz ;) :smoke:
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 23, 2010 14:17
filtr paliwa do wymainy
a w najgorszym przypadku pompa paliwa się qrczy :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2010 14:19
Może filtr paliwa zasyfiony ?? Często jak jest gaz to w baku susza...i potrafi zaciągnąć jakiś syf.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 23, 2010 14:25
Qto pisze:Często jak jest gaz to w baku susza...i potrafi zaciągnąć jakiś syf.
zgadza się :bajer: nawet jeżdząc na rezerwie pompa pada po prostu
a jak wtrysk idzie na "przelew "
to i wtryskiwacz roboczy zasycha :bigok:
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob sty 23, 2010 16:45
Czyle co radzicie robic cos z tym czy jezdzic na gaziku :P??
I ile kosztuje taki filtr ?
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:52 przez Harry Harry, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » sob sty 23, 2010 16:53
lepiej posprawdzac...
a jak ci sie skonczy kiedys gaz? co wtedy zrobisz? :)
nikt ci gazu w bance nie przywiezie :panna:
sprawdz filtr jesli to nie pomoze zoabcz czy pompa dziala (tak juz koledzy pisali) :) duzo az tak pracy nie zajmuje to a duzo pomoze ;)
2 sec :) http://www.allegro.pl/search.php?string ... lla-search
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 16:53 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Harry Harry
Post autor: Harry Harry » sob sty 23, 2010 16:55
Eeeeee to grosze. A jeszcze gdzie ten filtr znajde?
Gdzies to czytalem ze przy baku zaraz?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
