Piszcząca dmuchawa gdy zimno
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » sob sty 23, 2010 17:54
Witam, widziałem parę tematów odnośnie innych modeli ale akurat o mk4 nic nie było. Teraz przy mrozach takich jak -10 -15 włączam nawiew to słychać piski mniej więcej w miejscu nawiewiu na głowę pasażera. Gdy wyłącze jest ok, gdy zmniejsze moc nawiewu nic to nie daje. Gdy samochód się rozgrzeje albo jest ciepło na dworzu również jest ok. Podejrzewam że jakieś łożysko, psiknąłbym wd40 albo przesmarował ale niebardzo wiem w którym miejscu się ono znajduje...boje się żebym czasami nie zatarł go dlatego proszę Was o pomoc :)
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2010 17:59
U mnie też przy mrozach piszczy...jednak tylko przez kilka sekund.
ziomek1988 pisze:Podejrzewam że jakieś łożysko, psiknąłbym wd40 albo przesmarował ale niebardzo wiem w którym miejscu się ono znajduje
Dźwięki zapewne wydobywają się z silnika dmuchawy który jest za schowkiem pasażera.
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » sob sty 23, 2010 18:00
Musisz wyjąć schowek po stronie pasażera i od dołu masz dostęp do dmuchawy.
U mnie też piszczy jak postoi nieodpalany dzień, dwa przy tych mrozach, po chwili się uspokaja, jak cieplej to cicho pracuje. Ja smarowałem smarem jeszcze kiedyś i na jakiś czas był spokój, ale to tylko doraźna pomoc :bigok:
DariuszK
Post autor: DariuszK » sob sty 23, 2010 18:33
u mnie tez to samo ;) to czym na to zadzialac?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 23, 2010 18:36
DariuszK pisze:to czym na to zadzialac?
Jazz_Blue pisze:Ja smarowałem smarem jeszcze kiedyś i na jakiś czas był spokój, ale to tylko doraźna pomoc
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sty 23, 2010 18:36
Odrdzewiacz WD40 i bedzie po klopocie Ale musisz wyciognac na wierzch wentylator zeby popryskac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
