Nierówna praca zaraz po odpaleniu w te mrozy
jarciu
Post autor: jarciu » sob sty 23, 2010 20:09
Panowie może było ale nie mogłem znaleź odpowiedzi. Mianowice mój AJM zapala w te mrozy ok ale czemu zaraz po zapaleniu przez ok 1-2 sekundy pracuje nierówno? Świece wymienione, akumulator dobry, rozrusznik też kręci ok więc czemu zaraz po zapaleniu takie problemy? Pod VAGiem już też był i wszystkie parametry silnika są ok.
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » sob sty 23, 2010 20:17
Chwilę może pracować nierówno.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
karolp85
Post autor: karolp85 » sob sty 23, 2010 20:35
pomyśl logicznie, jak jest -15 to olej w silniku się ścina ( robi się gęsty ) ropa też się ścina, w filtrze paliwa itd...zanim to zassie itd to chwilkę może to potrwać, ja mam tak samo
wszystko wraca do normy...czyli do serii ;D koniec modzenia, zaczyna się czas jezdzenia :)
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » sob sty 23, 2010 22:08
Sprawa leży w samozapłonie jaki zależy od temperatury sprężonego powietrza.Zanim stabilnie "złapie "wymagane 300stopni C. w komorze spalania - każdy diesel będzie kulał... :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob sty 23, 2010 22:13
jak chwyci to daj 1/3 gazu na chwileczke 2-3 sekundy i bedzie po tym stabilnie chodził :)
To jest taki objaw jakby nie złapał na wszystkie tłoki.. ;]
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
MRCZ
Post autor: MRCZ » sob sty 23, 2010 22:35
Po postoju może łapać powietrze np. na filtrze paliwa... I też tak będzie...
jarciu
Post autor: jarciu » sob sty 23, 2010 23:24
czyli jak, mam się przejmować? czy po prostu wszystkie diesle tak mają? Mam na osiedlu kilku sąsiadów którzy mają TDI np. leona czy passata lub audi a4 z '95 i też tak zapalają.
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » sob sty 23, 2010 23:34
jarciu, jest normalnie ;)
MóJ GoLFiK
maxoff
Post autor: maxoff » ndz sty 24, 2010 00:23
jarciu pisze:zaraz po zapaleniu przez ok 1-2 sekundy pracuje nierówno
kolego jest -15 do-25 to chyba wiadome że nie będzie ci odpalał jak w lato i to jeszcze silnik wysokoprężny, takie telepnięcie jest normalne. pozdro.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz sty 24, 2010 01:11
Witam sprawdz swiece żarowe czy nie sa spalone jak jedna sie spali to bedzie nierówno przez chwilę chodził
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » ndz sty 24, 2010 01:15
ZbyszekGolf, Ja mam wszystkie OK... I co Ty na to... ?
To nie benzyna żeby były takie objawy...
MóJ GoLFiK
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 24, 2010 01:24
Ja mam to samo niestety
teraz przy -15 kuleje chwilkę po odpaleniu tak jakby paliwka brakowało przerywa :)
hmm być może i tak powinno być skoro tak piszecie
świeczki nowe aku tez pali od strzała ale przykuleje przez 5s i potem normalnie już
kupiłem tez filtr paliwa bo wydaje mi sie że może on tez trochę być winny a zawsze przed zimą wymieniam, teraz jakoś nie zdążyłem chyba bo z miesiąc wożę :/ qrde czasu nie ma:/
twardy
Post autor: twardy » ndz sty 24, 2010 01:24
Ludzie poniżej -15 a wy chcecie żeby klekoty paliły od strzała :grin: Cieszcie sie że wogóle odpalaja :grin:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
MRCZ
Post autor: MRCZ » ndz sty 24, 2010 11:03
Ja mam też podobny objaw, ale tylko i wyłącznie dlatego, że łapie mi powietrze na filtrze po nocnym postoju, widać to na wężykach - pokuleje chwile i jest OK. Dla mnie również to nie jest normalne - w przypadku np. mojego 1Z producent tak dobrał dawkę rozruchową i grzanie świec, że do -30'C nie powinno być takich problemów. Auto mi odpala po nawet nie jednym obrocie wału, a jednak przebiera chwilę, wcześniej tego nie miałem. Moim zdaniem przy tej temperaturze ma prawo wytrącić się również woda, szczególnie przy niskim stanie zbiornika - opary. Pomarznięte wężyki stają się nieelastyczne i to też sprzyja zaciąganiu powietrza...
