Witam,mam taki problem,że jak mi się rozładuje akumulator(albo nawet jak podladuje aku to jest to samo) albo jest bardzo słaby to mi się radio nie chce włączyć i dopiero gdy wyjmę i podczepię jeszcze raz kabelek to wtedy działa,czym to może być spowodowane?(radio Dalco)szajska firma ale ja go nie kupowałem,dlaczego się tak dzieje?
mialem tak juz z 5 razy wsiadam rano do samochodu wlaczam radia i nie dziala;/
rozladowany akumulator i nie da sie wlaczyc radia
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 21:41 przez dereza, łącznie zmieniany 2 razy.
radio dalco z 4 miechy ma jak akumulator jest salbiutki i ledwo odpala samochod to juz radia sie nie da wlaczyc trzeba wyjmowac radia i podlaczyc kabelek jeszcze raz i dopiero dziala i tak za kazdym razem gdy akumulator jest bardzo slaby czy to bezpiecznik czy co?
a ma cos wspolnego z tym pen drive?bo zawsze zostawiam pen drive w radiu podczepionego moze to byc przez niego?
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 13:50 przez dereza, łącznie zmieniany 1 raz.
