klamki mk3
- memberofhs
- Ma gadane
klamki mk3
Koledzy, w jaki sposób można w mk2 zrobić klamki z mk3 bądź audi? Rzeźba spora, domyślam się. Co trzeba przerabiać? Jakie elementy mieć z z audi/mk3? Jest jakiś tutorial gdzieś? Nie interesują mnie te szajskie zamienniki z alledrogo. Liczę tylko na oryginały.
- krzysiekj1990
Pytalem sie kiedys kolegow o taki patent to mi odradzili . Moim zdaniem jest inne mocowanie klamek oraz sam zamek jest innej konstrukcji to go tez by trzabylo wymienic. Najlepiej kolego kup ze szrotu oryginal i bd mial spokoj lub lepszy zamiennik ja kupilem za 30 zl i juz pol roku mam spokoj POZDRAWIAM
- memberofhs
- Ma gadane
- memberofhs
- Ma gadane
- ...OSA...
MisiekD pisze:Kolego Posiedzisz przy tym i będzież miał powodzenia
[ Dodano: 23 Sty 2010 23:13 ] memberofhs napisał/a:
przekładka zamka, cięgieł, klamki, rzeźba w blasze.. co jeszcze? Co trzeba?
cierpliwości potrzeba i już
swietna porada pogratulowac
memberofhs, ja bym ci poradzil zobaczyc sobie jak to wszystko w audi np. wyglada i wtedy bys wszystko mugl zaplanowac przemyslec i bedziesz wiedzial czy chcesz sie w to bawic. wiem ze ten nie bardzo ci pomagam no bo nie mialem z tym do czynienia ale na allegro widzialem czesci na swapa wyciete klamki z audi + jakies tam części. pozdrawiam
- memberofhs
- Ma gadane
- czarnykurczak
- _
memberofhs, jak trafisz dobre podróbki na alledrogo to pewnie pojeżdżą Ci tyle samo co oryginały. W swoim golfie musiałem wymienić klamkę od strony kierowcy (handlarz idiota ją całą rozwalił). Kupiłem podróbkę na allegro i śmiga mi już ze 3 lata. Mam inny kluczyk do tych drzwi ale to już moje lenistwo
memberofhs a szukajki uzywales?
Tu masz linka do takiego samego tematu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210678
- memberofhs
- Ma gadane
- memberofhs
- Ma gadane
"z tego co kiedys sie dowiadywalem to bez przerabiania (nie wiem dokladnie co) sie nie obejdzie.Tam jest inny uklad mocowania i zamek. - toż kurde stale o to pytam?! "Co konkretnie?"
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 00:47 przez memberofhs, łącznie zmieniany 1 raz.
- memberofhs
- Ma gadane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
