wszytko dobrze dopoki nie włacze swiateł wtedy sie zaczyna
witek8751
Post autor: witek8751 » sob gru 10, 2005 21:34
wszytko dobrze dopoki nie włacze swiateł wtedy sie zaczyna wariuje cała tablica rozdzielcza i nic nie chodzi na tablicy właczaja sie awaryjne długie i chodza rowniez wycieraczki pozmozcie co to jest bo juz trace nerwy
WITEK
baner
Post autor: baner » sob gru 10, 2005 22:18
Może gdzieś nie ma masy, ostatnio miałem podobnie ale przy hamowaniu zapalały mi się wszystkie światła, choinka się robiła, okazało się iż śniedziały styki od masy przy złączce od świateł tylnych. 5 min roboty elektryka i działa - koszt 10 zł :D
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 10, 2005 22:49
Odkręć skrzynke bezpieczników i powyjmuj wszystkie kostki, popsikaj w nie WD-40 i poskłładaj. Posprawdzaj wszystkie punkty masowe i zobacz co się dzieje. Jak się nie uspokoi to masz listwe przekaźników i bezpieczników do wymiany.
