( golf 3 )wysoka temperatura 120stopni w ZIME
rikardo61
Post autor: rikardo61 » sob sty 23, 2010 22:56
witam
dziś wieczorem teraz po przejechaniu 10km temperatura silnika wzrosła do 120 stopni C. Mróz -15 a tutaj taką temperature mi wywaliło zaczęło mi parować ze zbiorniczka
+ do tego mały problem wiatrak w ogole się nie załączył już kipiało a ten nic ...
Co może być przyczyną takiej sytuacji?
jak sprawdzić co jest z tym wentylatorem?
czy to wina termostatu?
czy jakiegoś czujnika??
jak sprawdzić czy termostat jest sprawny?
PROSzE O POMOC !!!!
rafal1234567899
Post autor: rafal1234567899 » sob sty 23, 2010 23:21
u mnie tez tak było tylko problem rozwiązał się po otwarciu maski wężyk pękł a wentylator także sie nie załączył przyczyną były zaśniedziałe styki zasilające wiatrak. Czy nie ubywa ci płyn chłodniczy?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 23:25
sprawdz poziom płynu a jak jest ok to sprawdz temp zamarzania bo może był słaby i przymarzł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
