Prblem z akumulatorem- prosze o porade.
yarko25
Post autor: yarko25 » sob sty 23, 2010 23:00
Witam.
Mam golfa 3 kombi 1.9TDI z 1995 roku.Rozładował mi się akumulator firmy Centra Plus 12V 80ah 600A, jakim prądem z prostownika ładować ten akumulator ? Nie jezdzilem swoim golfem juz 3 dni, czy ropa mogła zamarznac ? Kolega mi mówił aby polać ciepłą wodą pompe paliwa, czy to pomoze w razie problemow ? Prosze o pomoc. Pozdrawiam.
maryjan
Post autor: maryjan » sob sty 23, 2010 23:19
yarko25, co do aku najlepiej ładować niskim prądem ale przez dłuższy czas. Z tego co piszesz akumulator jest dużej jak nawet na diesla pojemności także conajmniej 12h ładowania ciebie czeka. Nie więcej jak 10% pojemności czyli 7-8 A.
Co do ropy, rzeczywiście może zamarznąć jak autko stoi na dworze i nie ma zalanej odpowiedniej ropy - tzw zimowej, choć i ona potrafi zamarzać (wytrąca parafine, która blokuje filtr)
Naladuj aku i sprawdź co z odpalaniem.
P.S aku i tak będzie pewno do wymiany, bo sam z siebie pojemności nie stracił.
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 23:21 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob sty 23, 2010 23:19
prąd ładowania powinien wynosić 10% pojemnosci czyli 8A w twoim przypadku, a ropa nie powinna zamarznąc o ile jest odpowiednio przygotowana na zamarzanie
nie polecam polewania silnika ciepłą woda ponieważ woda może sie dostać tam gdzie nie trzeba i zamarznie, lepiej polać filtr paliwa przed uruchomeniem dla rozrzedzenia ropy
yarko25
Post autor: yarko25 » ndz sty 24, 2010 00:14
Dzięki za pomoc.. prostownik ma max 6A prąd ładowania, więc takim ładuje i z 14 godzin bede go ładował. Gdzie moge znaleść ten filtr paliwa ( nie jestem mechanikiem, moze jakies foto poglądowe)
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 00:18 przez yarko25, łącznie zmieniany 2 razy.
Bbrutus (Burex)
Post autor: Bbrutus (Burex) » ndz sty 24, 2010 01:19
jeson pisze:a ropa nie powinna zamarznąc o ile jest odpowiednio przygotowana na zamarzanie
Fajna mądrość, a zwłaszcza ze jest prawie na dzień dzisiejszy 24 na minusie.
Nie bo po co ropa nigdy nie zamarza.........
>>>>Wolę pchać swojego Volkswagena niż jeździć Oplem<<<<
maryjan
Post autor: maryjan » ndz sty 24, 2010 12:04
Bbrutus (Burex), u mnie rano -27, golf II 1.6 TD, dwa grzania świec jedno odpalenie i jazda do kościółka... Nic do ropy nie dodawane.
Aku sprawne +świecie grzejące jak sie patrzy + ropa z dobrej stacji = no problemo.
problem jest jak autko stoi kilka dni na mrozie, wtedy można powalczyć...
P.S filtr znajduje się z lewej strony komory silnika - ta puszka z wężykami po drugiej stronie aku.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:07 przez maryjan, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziki
Piter26
Post autor: Piter26 » ndz sty 24, 2010 13:14
Hej!!! ja tez dzisiaj rano nie moglem odpalic mojego mk3 1.6 benz. akumulator nowy od lipca i obrucil trzy razy ledwo co, kontrolki zgasly i pojechane ...a bylo minus 25stopni w nocy.co to moze byc???pomozcie
[ Dodano: 24 Sty 2010 12:17 ]
A jeszcze jedno pytanko!!!!jak mozna sprawdzic z ktorego roku jest akumulator ja mam CENTRA FUTURA...wie ktos???
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 24, 2010 13:37
Piter26 pisze:Hej!!! ja tez dzisiaj rano nie moglem odpalic mojego mk3 1.6 benz. akumulator nowy od lipca i obrucil trzy razy ledwo co, kontrolki zgasly i pojechane ...a bylo minus 25stopni w nocy.co to moze byc???pomozcie
Pewnie był niedoładowany przy -25 C akumulator traci dużo z pojemności - fizyka
Pozostaje wyjęcie akumulatora - ewentualne uzupełnienie elektrolitu wodą destylowaną i naładowanie go prostownikiem zgodnie ze sztuką.
Potem można sprawdzić napięcie co godzinę jak trzyma... zainstalować w aucie i sprawdzić prąd ładowania oraz czy nic go nie rozładowuje na postoju
Piter26 pisze:A jeszcze jedno pytanko!!!!jak mozna sprawdzic z ktorego roku jest akumulator ja mam CENTRA FUTURA...wie ktos???
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic601856.html
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
Piter26
Post autor: Piter26 » ndz sty 24, 2010 13:45
dzieki kolego z odpisanie ale ja mam akumulator jeszcze na gwaranji i ten bezobslugowy wiec nie cce go otwierac aby gwarancji nie stracic ale chyba go zawioze na gwaranje i po problemie tylko niewiem czy mi przyjma!!!
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sty 24, 2010 14:04
Piter26 pisze:dzieki kolego z odpisanie ale ja mam akumulator jeszcze na gwaranji i ten bezobslugowy wiec nie cce go otwierac aby gwarancji nie stracic ale chyba go zawioze na gwaranje i po problemie tylko niewiem czy mi przyjma!!!
Jeśli akumulator jest bezobsługowy i na gwarancji to oczywiście nic nie ruszaj, bo stracisz gwarancje..
Ewentualnie możesz go naładować, tego gwarancja nie za brania a nawet zaleca w konkretnych przypadkach..
Oddać zawsze możesz od tego jest gwarancja, powinni sprawdzić sprawność akumulatora testerem i potwierdzić to wydrukiem..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
