prędkość a obroty
prędkość a obroty
Witam !
Nie wiem jak dokładnie sprecyzować mój problem, mam starego, ale poczciwego gofra II 1,8 GTi. W 94' wymieniono w nim silnik i blok jest z golfa III 1,8i KAT (oznaczenia nie mogę znaleźć bo jedyne literki na bloku jakie znalazłem to ABF).
Problem mój jest natomiast taki, kiedy jadę swoim pojazdem na 5 biegu przy 2000obr/min mam prędkość 60km/h (sprawdzane z GPS[ nie wiem jakie są przekłamania na GPS'ie]).
Uważam, że to nie jest tak jak powinno. Jaka może być tego przyczyna ? i ewentualnie jakie jest rozwiązanie, jeżeli można to zrobić samemu bez specjalistycznej wiedzy ?
Z góry dziękuję.
Z góry dziękuję.
przemas1983
zobacz czy masz 105km/h przy 3000 obr/min jak masz to wszystko jest ok
golfy maja małe przełożenia
Przy 3000obr/min mam prędkość 95km/h...czyli jest trochę za mało. Czy możliwym jest, że np. GPS pokazuje prędkość o 10km/h za małą ? Bo w sumie kiedyś pokazywał(licznik) za wysoką prędkość więc go zmniejszyłem ale zrobiłem to zgodnie z zaleceniami na forum że bolec miał być tak wsadzony żeby pokazywał tę "niewidoczną" białą kreskę. W każdym razie GPS i licznik pokazują te same prędkości.
- jablonski89
dla porownania dodam ze w aam 1.8 przy 2500 na 5 biegu mam 100km/h takze 60km/h przy 2000 to troche zamalo, tak mi sie wydaje. tam moze byc 75 kucy tak jak u mnie albo 90 jesli to jest silnik 1.8 cos jest chyba nie tak
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:37 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do oznaczenia (ABF) to wiem że to takie silniki wychodziły tylko dlatego mówię że nie mogę odczytać oznaczeń. Według książeczki technicznej którą mam od właściciela z niemiec to silnik ma 87kW, czyli na moje oko 118KM.
Co do mapy z gps, to nawet nie wiem co to za firma bo dostałem go w ramach promocji w carrefour...więc istnieje prawdopodobieństwo że raczej nie jest pierwszej jakości ;]
- jablonski89
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 111 gości
