dziwne wycie!Czyzby skrzynia biegow??
riggs
Post autor: riggs » ndz sty 24, 2010 00:28
Panowie mam problem.Mniej wiecej od pol roku moje auto trapi dziwne wycie.Problem jest o tyle dziwny ze wycie nie wystepuje caly czas tylko od czasu do czasu.Otoz np przez pare dni cos wyje potem nagle jak reka odjal cisza.To nie dzieje sie schematycznie tylko np.przez 3 dni wyje potem przez 2 tygodnie spokoj albo przez tydzien wyje potem dwa dni spokoju i znowu.Wyje tymbardziej im szybciej jade autem.Wyje niezaleznie od tego czy jade na biegu i dodaje gazu czy hamuje silnikiem czy tez jade na luzie to wycie jest jednakowe.Czyli zmiana biegu czy tez zrzucenie z biegu na luz niczego nie zmienia wyje tak samo.Pojechalem do mechana i ten sprawdzil zawieszenie,uklad kierowniczy,lozyska i nigdzie zadnych luzow nie ma.Nawet sie przejechal ale to jak na zlosc byl akurat ten dzien kiedy nie wylo nic a nic wiec nie mogl stwierdzic skad dobiega halas.Aha dodam ze kiedy wyje to nagrzewaja sie ponad miare przednie kola a kiedy nie wyje to kola zimne.Rzucilem mechanowi haslo "lozyska" a ten stwierdzil ze luzow na nich nie ma i ze dziwne byloby zeby czasem wyly czasem nie.Mechan rzucil podejrzenie na skrzynie biegow ale tez zachodzi w glowe dlaczego raz wyje raz nie?Przeciez gdyby bylo cos w skrzyni walniete to chyba by wylo caly czas a nie tydzien wyje dwa tygodnie nie??Pozatym czy skrzynia moze wyc zarowno podczas jazdy na biegu jak i na luzie?Na luzie chyba nie pracuje?A moze mechanizm roznicowy /Ten chyba moglby wyc niezaleznie od tego czy jade na biegu czy na luzie tylko w takim razie czemu pare dni wyje a pare dni nie??Gdyby byl zuzyty to chyba tez wylby caly czas i chyba z uplywem czasu coraz glosniej?A tu raz wyje jakby sie cos sypalo a innym razem cicho sza jakby w aucie wszystko bylo git majonez!
MisiekD
Post autor: MisiekD » ndz sty 24, 2010 00:44
Siemanko Skrzynia napewno nie bo tylko na biegach by wyła przegub myśle ze by stukał może pułośka co skoro
riggs pisze:nagrzewaja sie ponad miare przednie kola
mobilek153
Post autor: mobilek153 » ndz sty 24, 2010 02:15
jezeli grzeja sie kola jak wyje to masz prosta odpowiedz lozyska.lozysko nie musi miec luzu zeby sie kwalifikowalo do wymiany.proponuje ci zebys wymienil lozyska nie jest to duzy koszt
MisiekD
Post autor: MisiekD » ndz sty 24, 2010 13:44
nie duży koszt ale łożysko jak zaczyna wyć to nie przestaje tylko narasta z każdą jazdą autem , może warto do piasty zajżeć
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz sty 24, 2010 16:01
A moze warto ogladnac opony???
MisiekD
Post autor: MisiekD » ndz sty 24, 2010 16:27
opony też by wyły od początku, tak myślę.
matipl6600
Post autor: matipl6600 » śr mar 10, 2010 20:14
Witam.
Jestem użytkownikiem Golfa Mk II 1.3 na gaźniku skrzynia 4. Zauważyłem że golf na 2-gim biegu gdy przyspieszam zaczyna niepokojącą wyć (dźwięk ten można porównać do turbosprężarki), objaw ten występuje tylko i wyłącznie wtedy kiedy naciskam pedał gazu. Co wg Was mogło się stać??
mati
1.VW golf mk II CL 1.3 B+G MH 3d 1987 - był
2.VW golf mk II CL 1.6 TD JR 3d 1989 - był
VW golf mk II GL 1.8 B RH 5d 1987 - jest
Sprzedam: kiere polo g40, licznik passat b3 VR6 MFA,licznik passat b3 MFA, pająk z MFA, lampka wew. dzielona - passat b3
Montrey1990
Auto: Golf 4 1.9TDi
Silnik: ALH
Post autor: Montrey1990 » śr mar 10, 2010 20:33
Witam was podlacze sie pod ten temat zeby nie zaczynac nowego otoz mam podobny problem jak kolega ktory zalozyl temat identycznie jak on i dozedlem do wniosku z moim kumlem mechnikiem ze to wina łozyska na skrzyni jest powoli na wykonczeniu posiadam Mk3 1.6 abu mom wymieniony silnik i gdybym wiedzial ze lozysko jest do wymiany to bym je wymienil jak mialem silnik na wierzku bo na starym silniku tez tak robilo to jest takie piszczenie z szumem tak jak by brakowalo oleju w skrzyni i tez jak mu odbije to wyje a nieraz jezdze i nic takze obstawiam ze to ta przyczyna pozdrawiam
[ Dodano: 10 Mar 2010 19:33 ]
sorki za bledy:)
MONTREY xD
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
