mrugajaca kontrolka oleju i zapowietrzanie sie ukladu
witam
mam taki problem z autem. podczas jazdy na dluzyszym odcinku (po 10-15km) przestaje leciec cieple p[owietrze wewnatrz auta i zapala sie kontrolka oleju ktora piszczy caly czas. do tego zapowietrza sie uklad chlodzenia , przewody sa twrde jak kamien. gdy odkrecam korek zbiorniczka ucieka masa powietrza i przez okolo 2-3 km moge jechqc dalej po czym w/w objawy powracaja. bylem u mechanika, wymienil uszczelke pod glowica (stara byla juz troche zurzyta) ale nic to nie pomoglo. mechanik sprawdzil cale wnetrze silnika, sprawdzil cisnienie i powiedzial ze jest wszytsko ok. ale nic to nie pomoglo. w dalszym ciagu uklad sie zapowietrza i wlacza sie kontrolka oleju i nie wiem juz co mam z tym fantem robic...
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 11:50 przez pawel_tl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bbrutus (Burex)
- Ma gadane
staszek2706
nie wiem jak to mozliwe ale za kazdym razem te objawy wystepuja rownomiernie czyli: zapowietrzanie sie ukaldu chlodzacego, brak ogrzewania wewnatzr auta i mrugajaca kontrolka olejuBbrutus (Burex) pisze:następna mądrość!!a wymieniłeś zanim zaczęło ci się tak dziać płyn chłodniczy na zimowy
jak to możliwe że zapala się kontrolka oleju, gdy zapowietrza Ci się układ chłodzenia!!
doczytalkem sie na necie ze przyczyna moze byc termostat ktory jet non stop zamkienty i przez to przegrzewa silnik
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 12:16 przez pawel_tl, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
Witam. Nie wspominasz nic o spr.. pompy wodnej .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
