Maglownica od wspomagania
Szybkie krotkie pytanie.
Szukalem i nie znalazlem :/
Jakie jest cisnienie w tych wezach? Co prowadza od pompy wspomagania do maglownicy?
Bardzo prosze o info gdyz szukalem i znalesc nie mogelm ;|
Chodzi mi o przyblizona wartosc najlepiej w barach....
o w morde ;O
czyli ten zawor to moge sobie w d.... wsadzic?
http://www.allegro.pl/item893617902_zaw ... 5_bar.html
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298761
a dokaldniej (foto wczoraj zrobilem) wkrecic zawor w gorny otworek
i nie wiem czy poprostu "zadziala" to.... jezeli to ma takie cisnienie to czy on podola :/
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 17:39 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
tzn... pytalem sie o zawor ten wlasnie do maglownicy. ja owego zawodu nie posiadam jak i nie posiadam sruby.
Ten zawor ktory wyslalem ma praktycznie identyczne parametry co i do wspomagania lecz jest przypisany tylko do 1-1.5 bara. I poprostu nie chce aby bylo tak ze mi gwint w maglownicy zostanie czy cos bo zawor nie wytrzymal tego cisnienia.
Bylem w aso skody i tam jest ciut wiekszy zawor... M15 a w VW jest M14
Tu masz moj temat na ten temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3611335
wiem ze srube predzej znajde niz ten zawor :/
Poprostu tu mnie ineteresuje to czy ten zawor podola temu cisnieniu jak on jest do pompy wtryskowej a nie do wspomagania... ;s
Co do wymiarow sadze ze sa identyczne...
wlasnie o to mi chodzilomiś fazi pisze:jeśli to z allegro ma posłużyć tylko jako śruba , to wytrzyma bez problemu , ale jako zawór zwrotny to nie ma szans
jako sruba nie posluzy gdyz jest za duza...
dziekuje za info
tak wiec czeka mnie wycieczka do aso VW:)
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 18:08 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
