Zapaliła sie kontrolka od oleju - mało oleju
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sty 24, 2010 01:15
Wymieniałem olej filtry i wszystko jakoś w połowie czerwca, od wymiany nie całe 10kkm.
Zalałem 4l oleju takiego na jakim wcześniej jeździł (wpis w książce i sprawdzone w ASO). Wszystko ładnie było śmigałem, no wszystko ok od czasu do czasu zerknąłem na olej, jakoś w listopadzie (pod koniec) spojrzałem i oleju było prawie tyle co przed zalaniem (wiadomo że trochę musi wciągnąć). Wszystko było cacy. Śmigam sobie ostatnio (traska koło 180km) i po jakichś 130km zajarała mi się kontrolka od oleju... Sprawdziłem i trochę mało było, dolałem 0,5l (oczywiście ten sam castrol 5w40) i jadę dalej. I moje pytanie czemu tak szybko ten olej wciągnął skoro bo jak było cieplej nie zauważyłem takiego tempa brania oleju, a dodam że w zimie mniej zacząłem jeździć bo robotę zmieniłem na jesieni i z buta śmigam (do garażu dalej jak do roboty :bajer: ). I turbo było regenerowane jakieś 20kkm temu i śmiga bez problemu. Silnik czyściutki nigdzie nie pluje olejem.
Niby pół litra na 10kkm to nie jest źle bo norma w książce jest duuuuużo większa, ale czemu taki spadek zaobserwowałem w zimie mimo mniejszego przebiegu?
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 01:28 przez poolak2006, łącznie zmieniany 4 razy.
Vito1988
Post autor: Vito1988 » ndz sty 24, 2010 01:30
zobacz kolego, czy odma nie przepuszcza za dużo oliwy, i czy na filtrze powietrza go nie ma
Das Auto.
[url=http://g.imagehost.org/view/0306/06062009_004][img]http://g.imagehost.org/t/0306/06062009_004.jpg[/img][/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sty 24, 2010 01:50
Na filtrze nie ma... a co do odmy to jak sprawdzić to ? jedynie oil tank zastosować chyba? Ale tak naglę odmą by zaczęło brać więcej ?
Vito1988
Post autor: Vito1988 » ndz sty 24, 2010 02:19
odepnij wężyk odmy przy przepływomierzu od wlotu powietrza i zobacz czy nie ma oleju, może pierścienie przepuszczają i masz teraz olej w IC
Das Auto.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz sty 24, 2010 12:25
Ale odmą praktycznie każdemu wali olejem mniej lub więcej więc zapewne u mnie też jest uwalone, ale jak ocenić czy dużo czy mało...
