licznik z mk4 do mk2 czy podejdzie???
Witam! czy licznik z mk4 podejdzie do mk2 bez wielu przerobek?? w mk2 z obr mam 2 kosci czy one podejda czy moze musze zmieniac na te z mk4?? golfik jest z nowa skrzynka bespieczników. Z góry dziekuje i pozdraVWiam!
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:58 przez S.W.A.P21, łącznie zmieniany 1 raz.
(Oo===vw===oO)
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
S.W.A.P21 pisze:mk2 z obr mam 2 kosci
- dwie sprzeczne informacje, chyba, że coś przerabiałeś w instalacji.S.W.A.P21 pisze:golfik jest z nowa skrzynka bespieczników
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lukasz_mk2
- Lipek81
- no to albo pomyliłeś się co do skrzynki - i masz nową, albo ktoś przerobił instalację licznika z jednej na dwie wtyki. Gdzie masz włącznik awaryjnych? Na obudowie stacyjki, czy w desce, obok radia?S.W.A.P21 pisze:nic nie przerabiałem tak juz było
- to akurat jest mały problem. W mkIII i mkIV były montowane m.in. skrzynie typu 020 - ten sam typ montowany był w mkII - także czujnik można przełożyć bez problemu. Jeżeli ktoś ma nową skrzynkę bezpieczników w mkII - to jest to taka sama skrzynka jak w mkIII - wystarczy zatem załatwić licznik od mkIII i wiązkę od mkIII między skrzynką a licznikiem, oraz dorobić instalację do czujnika prędkości.Lukasz_mk2 pisze:a czy w mk2 prędkościomierz nie jest przypadkiem na linke?? bo w mk3 i mk4 jest impulsator w skrzyni więc chyba ciężko będzie to przejść
- swapy silników;
- swapy silników;
