-23 a temperatura motoru 120' zimno w srodku
witam,wczoraj przy -23 jechalem do miasta, motor zagrzal sie do ok 100' zimno w srodku. nie zaladczyly sie wentylatory, po czym gorny waz nie bylcaly cieply,odkrecilem korek wyrownawczy to fontanna poleciala, no nic rusxzylem....zeby dojechac do domu, po czym tem osiaga `120stopni i zapala sie kontrolka od chlodnicy, co moze byc przyczyna termostatat? malo plynu?? boje sie go dzis odpalic, bo nie znam sie a nie chce mu zrobic grzywdy....dodam ze jak byl silnik zimny jak wracalem to kontrolka tez migala.,,
- pawelsliwka
Mało płynu albo płyn przeobraził się w wode!!! Jeszcze możliwy jest gdzieś wyciek- możesz mieć gdzieś małe pęknięcie i po prostu zamiast pompować do nagrzewnicy wywala go na bok albo do dołu i nie zobaczysz za bardzo tego!!!
Na termostat bym nie stawiał tylko na wyciek albo jakiś lipny płyn!!! Przerabiałem to u siebie ze dwa tyg temu i było to pęknięcie węża... objawy takie same
Zapal go i nagrzej pilnując temp i oglądaj dobrze węże ruczając nimi no i jak zimny to sprawdż stan płynu
Obstawiam na wyciek!?
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
wiec tak,sciskam ten gorny waz jest chyhba pusty i jest taki dzwiek jakby no ktos sline w buzi przemielil taki dzwiek jakby cos uciekalo bokiem....zbiorniczka nie idze odkrecic, zaraz kolega przyjedzie i doleje mi plynu, musze zajechac do domu ok 25km....a ja nie mam nawet opaski nic ;/ silnik jest troszku mokry? ale to dlatego ze sie poci....chlopaki co robic? jechac i go gasic czy zalac i tyle dojade...
- pawelsliwka
W żadnym wypadku!!! Tak jak pisze jeson, Zalej i obserwuj!!!shark:) pisze:chlopaki co robic? jechac i go gasic czy zalac i tyle dojade...
Zmusi się dać!!! Szukaj przecieku tak jak wcześniej pisałem!!!shark:) pisze:zbiorniczka nie idze odkrecic,
Wozidełko:)!
zalalem plyn, taki zielony....dziala znaczy sie temperatura jest oki i cieplo leci, podejrzewam ze to co mam w srodku to woda.....a tego zielonego wlalo sie 0.5L,wycieku nie widze, dzieki chlopaki za pomoc, macie u mnie Piwopawelsliwka pisze:W żadnym wypadku!!! Tak jak pisze jeson, Zalej i obserwuj!!!shark:) pisze:chlopaki co robic? jechac i go gasic czy zalac i tyle dojade...Zmusi się dać!!! Szukaj przecieku tak jak wcześniej pisałem!!!shark:) pisze:zbiorniczka nie idze odkrecic,
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
