1.9 tdi
1.9 tdi
mam mk3 strasznie kopci i czasem go przyhamowuje po podpięciu go do komputera wyszło niskie ciśnienie w kolektorze ssącym ,to już koniec turbiny czy może coś innego ,autko jest z 94r z przebiegiem 25000 dzieki za odpowiedzi irady
Naparstek
- Ma gadane
Może przepływomierz jest niesprawny. Dużo oleju bierze silnik? Sprawdź szczelność dolotu, czy wszystkie opaski są na swoim miejscu, stan przewodów gumowych i szczelność IC
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:15 przez Naparstek, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
Podpiołeś pod kompa żeby tylko błedy zobaczyć ?Toś się kolego nie wysilił bo można było ładnie zlogować auto i zrobić test dynamiczny.Albo przynajmniej zmierzyć ciśnienie doładowania bo wszystko na to wskazuje że go nie madevil-81 pisze:mam mk3 strasznie kopci i czasem go przyhamowuje po podpięciu go do komputera wyszło niskie ciśnienie w kolektorze ssącym
chyba zero zgubiłeśdevil-81 pisze:autko jest z 94r z przebiegiem 25000
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 14:25 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
