Za niskie obroty
gblodz
Za niskie obroty
Post autor: gblodz » ndz sty 24, 2010 13:30
Witam, posiadam golfa 1.9 tdi z 96 roku, odkąd pamiętam, miał za niskie obroty ~900 obr/min
W jaki sposób reguluje się obroty bo czy autko jest zimnie czy rozgrzane to szarpie, po zwiększeniu pedałem gazu przyśpieszenia obrotów o 50 obr/min, szarpanie ustaje.
W jaki sposób podnieść obroty bo autko linki gazu nie posiada (elektroniczny gaz) i jest kłopot bo nie wiem jak się za to zabrać, bo jak rozumiem obroty podkręca się z pod komputera, czy posiadając przewód obd 2 sam sobie z tym poradzę czy jednak muszę jechać na serwis do vw? autko za miesiąc wyrusza w podróż za granicę i chciałbym żeby chodził jak zerareczek :)
z góry dziękuję za pomoc
To_mas
Post autor: To_mas » ndz sty 24, 2010 13:37
gblodz pisze:miał za niskie obroty ~900 obr/min
a to nie jest prawidłowa wartość obrotów na jałowym ? (mój tez takie ma i jak patrzyłem na logi niektórych kolegów to tez podobnie)
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 24, 2010 13:39
ja tam mam 865 ...
obroty zwiększasz w adaptacjach, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki
gblodz
Post autor: gblodz » ndz sty 24, 2010 13:47
z wyszukiwarki korzystałem ale znaleźć nie mogę :(
powymieniałem filtry, olej, świece licząc że szarpanie ustanie ale nie pomogło
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 13:50 przez gblodz, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 24, 2010 13:58
wejdź w adaptacje, grupa 02 i zwiększaj plusem
login 12233
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 12:59 ]
po kolei ... select/engine/login/12233/adaptation/02
gblodz
Post autor: gblodz » ndz sty 24, 2010 14:00
dzięki :) jutro pożyczę kabelek obd 2 i zobaczymy czy to pomoże :)
edit:// działa, jeszcze raz wielkie dzięki :okej:
:pub:
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 21:02 przez gblodz, łącznie zmieniany 1 raz.
Hurricane48
Post autor: Hurricane48 » śr sty 27, 2010 13:08
Z tego co wiem to powinien mieć około 920 obrotów na jałowym. To tak w razie czego
To_mas
Post autor: To_mas » śr sty 27, 2010 14:04
gblodz, do ile podniosłeś ?
gblodz
Post autor: gblodz » śr sty 27, 2010 22:18
945 i dopiero ustało szarpanie na zimnym i rozgrzanym silniku, przed zmianą było 903
[color=red]wie ktoś może czy da radę podkręcić samą turbinę w moim golfiku?[/color]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
