woda ??? .... Parafina???
adampiasek
Post autor: adampiasek » ndz sty 24, 2010 14:27
Mam problem ze swoim Vw Mk4 TDI 110 , mianowicie wczoraj rano (-ok 18 C) auto zapaliło bez problemu zrobiłem ok. 30 km w pewnym momoęcie zaczęło brakowac mocy, silnik umarł, po podniesieniu maski w przewodzie paliwowym nie było paliwa a w filtr paliwa był zimny, czy;i też był już pusty. wydaje mi się że układ zatyka się przed filtrem paliwa ( filtr jest nowy ma 2 tygodnie) po kilku minutach auto odpaliło z trudem i chodziło na wolnych obrotach, w wężykach paliwowych widać powietrze, jakoś dojechałem do domu, nie gasiłem auta chodzilo jakieś 2 godz i nie zgasło, następnie przejechałem jakies 2 km i problem nadal jest, na Vag nie ma błędów zalane paliwo to Shell V Power. Wiec nie wydaje mi się żeby była to parafina, Myślę że na 90 % to jest woda w zbiorniku która cześciowo zatkała siatkę na smoku w zbiorniku, jak jej się pozbyć??. Dodam że mam ok 45 l paliwa w zbiorniku.
maryjan
Post autor: maryjan » ndz sty 24, 2010 17:48
samą wodę można bardzo szydko odciągnąć za pomocą łańcyszka - moczysz w zbiorniku i po kilkunastu minutach woda osadza się w postaci kryształków lodu na łańcuszku (metalowym).
Ale Twój problem to nie raczej woda tylko zapowierzony układ wpisz w szukajke sposoby odpowietrzenia bo same bąbelki w układzie to nic dobrego.
Dziki
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sty 24, 2010 18:08
Woda? - Wątpię - zbyt długo jest mroźno aby nie zamarzła już dawno.Woda byłaby na początku mrozów - topnienie/zamarzanie/topnienie/ zamarzanie...
Parafina - i pewnie nic więcej.To że na wolnych chodzi - potrzebuje minimalną ilość paliwa i chyba tyle przechodzi. Mam na takie wodno-parafinowe sprawy - jak w linku.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sty 24, 2010 18:33
według mnie wytrąciła się parafina w paliwie - wstawić do ciepłego miejsca i będzie po problemie - jechałeś dopóki paliwo było w filtrze - trochę dziwne jest to że zapaliłeś auto i chodziło przez 2 godziny- czyżby mała przepustowość na przewodach - trochę nie logiczne to się wydaje
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sty 24, 2010 18:36
Kulon pisze:według mnie wytrąciła się parafina w paliwie - wstawić do ciepłego miejsca i będzie po problemie - jechałeś dopóki paliwo było w filtrze - trochę dziwne jest to że zapaliłeś auto i chodziło przez 2 godziny- czyżby mała przepustowość na przewodach - trochę nie logiczne to się wydaje
Jest logiczne - parafina wydziela się w formie kryształów i zawsze pozostaje trochę miejsca pomiędzy nimi aby ON ich pozbawiony przepłynął.Co innego gdy zalepią powierzchnię filtra - mogą nie przepuścić. :pub:
adampiasek
Post autor: adampiasek » ndz sty 24, 2010 20:26
maryjan pisze: Ale Twój problem to nie raczej woda tylko zapowierzony układ wpisz w szukajke sposoby odpowietrzenia bo same bąbelki w układzie to nic dobrego.
Układ raczej nie jest zapowietrzony, w czasie kiedy silnik pracował przez 2 h na wolnych obrotach bąbelki zniknęły. Jak otwieram korek zbiornika nie ma syczenia wiec chyba wszystko jest ok.
Czyli nalać do zbiornika jakiś antyżel czy coś podobnego???, słyszałem o jakimś skandynawskim środku który podobno jest super...
W sumie co do parafiny, to dziwne mój tata ma zatankowany ten sam ON z tej samej stacji w Renault Kangoo, i nic się nie dzieje.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 21:05 przez adampiasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » ndz sty 24, 2010 21:28
adampiasek pisze:Czyli nalać do zbiornika jakiś antyżel czy coś podobnego???, słyszałem o jakimś skandynawskim środku który podobno jest super...
"kilka kropli" zwykłej benzyny i już po problemie
PL
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » ndz sty 24, 2010 22:27
Kulon pisze:
Można i tak - jednak należy pamiętać że benzyna obniża liczbę cetanową tym bardziej im wyższa LO.Odczuwa się to jako twardsza praca silnika i tym ostrzej na ile więcej benzyny.
Można też skorzystać z depresatorów(mam takie) - ale to prive aby tu nie "śmiecić". :pub:
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pn sty 25, 2010 14:19
adampiasek pisze:słyszałem o jakimś skandynawskim środku który podobno jest super...
Nie wiem dlaczego Ci nie podesłali tego tematu :grin: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... or++paliwa
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 16:50
Rafał 21 pisze:
Masz bliżej - w linku na dole poszukaj z oznaczeniem:XA40002 oraz XB40254 Depresatory.Pełna informacja na prive aby nie śmiecić... :pub:
