Kojot pod maską ??? plus tarcie.
jawirax
Post autor: jawirax » ndz sty 24, 2010 18:20
Witam ostatnio podczas odpalania auta, pryz rozruchu słychać takie tarcie z lewej strony od strony kierowcy w okolicy SERWO, nie mogę dokładnie ustalić ska , bo jak podniosę maskę to prawi nie słychać podczas odpalania,dopiero w środku jak odpalam mocno słychać podczas rozruchu, problem ten zanika jak auto się trochę już nagrzeje przypuśćmy do temp roboczej, to ten problem zanika i przy rozruchu nie am tarcia żadnego tarcie o długości brzmienia 1 sek.
Druga sprawa to kłopot Kojota czasem podczas jazd słychać było jak by wycie kojota typu:
Auuuuuuuuuu (zmutowane Auuuu przechodzące jak by w zmutowany pisk, aczkolwiek jest to bardziej wycie , podczas jazdy czas trwania 3-8 sekund, ostatnio to się wydłuża potrafiło wyć z 25-40 sekund , dopiero jak zwolniłem wycie ustało aczkolwiek mógł być to przypadek.Nie wiem czy to ma coś ze sobą wspólnego ale tarcie jak i wycie kojota dochodzi z tej samej lokalizacji , aczkolwiek nie występują ze sobą jednocześnie.
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 00:37 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
Masac81
Post autor: Masac81 » ndz sty 24, 2010 18:40
A masz instalacje gazowa?
[img]https://imageshack.com/i/fk515kg[/img]
jawirax
Post autor: jawirax » ndz sty 24, 2010 18:47
Masac81 pisze:A masz instalacje gazowa?
Nie mam.
Masac81
Post autor: Masac81 » ndz sty 24, 2010 18:49
Pytam o gaz,bo u mnie tez pojawia sie ow kojot jak to kolega nazwal :grin: .Nie zawsze pojawia sie ten dzwiek,ale czasem slychac takie jakby wycie.I to na bank gdzies od strony kierowcy w komorze silnika.Zauwazylem,ze dzwiek pojawia sie tylko przy zimnym silniku,podczas jego nagrzewania.Wedlug moich spostrzezen to aaauuuuuuu wydobywa sie z parownika wlasnie podczas rozgrzewania plynu chlodniczego.Trwa to kilka,kilkanascie sekund i cisza.Dodam,ze jak silnik ma te swoje 70-90 stopni ow dzwiek nie wystepuje.
jawirax
Post autor: jawirax » ndz sty 24, 2010 18:59
Aha , to ja gazu nie mam , więc stoję dalej w martwym punkcie i czekam na podpowiedzi i jakieś sugestie , przeryłem forum i znalazłem podobny temat z tym ze kolega nazwał go "POTRĄCONY PIES" - Wycie skamlącego psa , ale nie ustalono przyczyny.
Masac81
Post autor: Masac81 » ndz sty 24, 2010 19:08
Kurcze to moze u mnie bedzie to samo co u Ciebiejawirax, .Stawialem na parownik od podtlenku a tu takie jajca,ze w brykach bez gazu tez tak cosik wyje.No nic,poczekamy na sugestie forumowiczow,moze cos sie wyjasni w tej tajemniczej sprawie :bajer:
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz sty 24, 2010 19:57
a pasek?
moze to wycie paska? :>
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz sty 24, 2010 20:13
Umnie tak wyje gdy auto jest zimne i przekrocze 50km/h i po chwili cisza,moze to pompa wody?
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Piotrus!
Post autor: Piotrus! » ndz sty 24, 2010 20:27
mi to wyglada na pasek :P
Zimny to kwiczy jak wsciekly.
skorzystajcie z pomocy kolegi i posluchajcie skad dochodzi owy pisk :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 20:28 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 2 razy.
jawirax
Post autor: jawirax » ndz sty 24, 2010 20:57
Ludziska, pompa i paski są po prawej stronie a to są ewidentne kojoty z lewej strony.Pisk paska jest całkowicie inny niż wycie kojota.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 21:00 przez jawirax, łącznie zmieniany 1 raz.
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz sty 24, 2010 21:15
jawirax fakt, umnie tez jakby wycie dochodzilo z lewej strony,tylko ze mnie to nie przeszkadza,bo te wycie trwa kilka sekund,choc jak zaczyna wyc to ludzie sie ogladaja :grin:
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 21:16 przez krisss.79, łącznie zmieniany 1 raz.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz sty 24, 2010 21:19
Kolego a stan oleju w skrzyni?
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
krisss.79
Post autor: krisss.79 » ndz sty 24, 2010 21:28
Baracus86 pisze:Kolego a stan oleju w skrzyni?
Jesli to domnie to stan oleju ok :grin:
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz sty 24, 2010 21:31
nain. do pana kojota :green_fuck: bo wiem jak wyje skrzynia o pomstę do nieba jak zaczyna brakować oleju i właśnie jak się jedzie to wyje a jak zwalniasz to cichnie
Jest e36 M52b25 :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
