Wymiana przedniej łapy silnika 1.8 bez lpg..pomocy
12romanno
Post autor: 12romanno » ndz sty 24, 2010 20:13
witam .potrzebuje pomocy przy wymianie mocowania silnika na przedniej poduszce ..czytałem troche w necie ze rozrusznik mocuje sie za pomoca tych ktore trzymaja łape .prosze o kilka porad co jak i gdzie odkrecac . przejechałem bez tej łapy około 1 kilometra chyba zadna ustera niepowstała .czy jescze coś trzeba wymienic .nigdzie nie uderzyłem a ona sama pekła przy ruszaniu
dzieki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 24, 2010 20:24
12romanno pisze:.czytałem troche w necie ze rozrusznik mocuje sie za pomoca tych ktore trzymaja łape
fakt jest taka śruba przchodząca przez łapę i rozrusznik, ale to nic nie zmienia, musisz podeprzeć czymś silnik po prostu
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 20:24 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
12romanno
Post autor: 12romanno » ndz sty 24, 2010 20:44
tak wiem kawałek drzewa i lewarek ..tylko czy nic wiecej nie odpadnie jak to wykrece ..a mogło sie cos jeszcze stac przez to uszkodzenie łapy..a poduszke wystarczy tylko od gory odkrecic jadna srube ........
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
