ARL -> turbina sie nie wlacza
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz sty 24, 2010 21:22
witam
dwa dni temu po odpaleniu auta zauwazylem ze samochod jakby wogole nie przyspieszal..
w porownaniu do tego jak jezdzil wczesniej powiedzialbym ze zniknela gdzies jego moc :)
mialem wrazenie jakby wogole nie wlaczala sie turbina
po przejechaniu krotkiego dystansu i ponownym odpaleniu wszystko wrocilo do normy..nastpenie przejechalem dystans ok 200km bez zadnego problemu
sprawdzielm olej..plyn chodzacy i wszystko w jak najlepszym porzadku
wczoraj spotkalem sie z podobna sytuacja..odpalilem auto..i znowu..brak mocy i przyspieszenia..nie czuc dzialania turbiny..podjechalem do mechanika....auto sie nagrzalo do 90st..podpielismy samochod pod komputer i zadnych bledow nie wykazalo..auto znowu jezdzi jak powinno
dzisiaj odpalam i wszytko jest w porzadku
chcalbym tylko zazanczyc ze w ciagu tych 3 ostatnich dni temepratura bylo ok -20st
moje pytanie brzmi..czego to moze byc objaw? czy ktos z Was spotkal sie z podobnym problemem?
mysyalem juz ze moze jest jakis czujnik ktory nie zalcza turbiny przy badzo zinym silniku..ale dzisiaj rowniez byl mroz a wszytko bylo w porzadku..
reloop
Post autor: reloop » ndz sty 24, 2010 21:42
zrob logi dynamiczne VAGiem
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz sty 24, 2010 21:50
czego moge sie spodziewac po takim zabiegu?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
reloop
Post autor: reloop » ndz sty 24, 2010 21:58
okarze sie co niedomaga a instrukcje masz na forum
logimen
Post autor: logimen » ndz sty 24, 2010 22:10
Moze poprostu masz turbo do czyszczenia. Ja mialem po kupnie auta podobny objaw. Jade i nagle nie czuc przyspieszania, pedal w podloge a auto toczy sie jak SDI. Na drugi dzien rano objaw zniknal dopiero po 2-3km jazdy, a po regeneracji turbo juz wogole sie nie pojawia.
Moim zdaniem jak nie ma bledu to przeczysc turbo i wroci do normy bo pewnie sie juz troche zapiekly kierownice.
Pozdrawiam, Artur
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » pn sty 25, 2010 20:25
samochod sprawdzony i wszystko wydaje sie byc w porzadku...
turbina ok..przewody szczelne..
nie wiem co moglo mu sie stac..
dzisiaj przejechalem blisko 200km bez zadnych niespodzianek
( auto ma przebieg 170tys / program dynosoft 187KM )
mam nadzieje ze to jakas jednorazowa przygoda ;)
