Cos podobnego do sruby odpadło podczas odpalania
Piter
Post autor: Piter » ndz sty 24, 2010 23:52
Na moje oko to wtrysk.
TYLKO ZOMBI JEŻDŻĄ KOMBI :P
Mój Golf V6 - aktualizacja 03.2019
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 24, 2010 23:55
skoro jeździsz RP to ktoś to chyba ci wrzucił pod maskę, bo ETKA pokazuje że to wtryskiwacz od wtrysku mechanicznego w silniku GX
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:00
No jeśli napewno masz RP pod machą, to na pewno w takich silnikach nie występuje taki oto wtryskiwacz... Piter72, Paweł Marek, potwierdzam to co koledzy wcześniej pisali...
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:07
no to w takim razie nie masz silnika RP... zrób fotke i pokaż to Ci powiemy skąd to ma być i jaki masz silnik pod machą,..
vwlifestyle.pl
-=ren=-
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:10
coś się porobiło z postami... no to jest to RP i taki element jak napisałeś nie występuje w twoim silniku...
[ Dodano: 24-01-10, 23:12 ]
może ktoś zastosował to jako jakąś zaślepkę... nie wiem może żeby powietrza lewego nie zaciągał... ale chwilowo nie jestem sobie w stanie wyobrazić gdzie to mogłoby być zainstalowane...
obejrzyj dolot i zobacz czy nie nie ma gdzieś dziury :) ciekawy przypadek...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:17
ktoś tego użył może po to żeby ztakać wąż od filtra węglowego albo coś innego, musisz szukać dziurki po tym kołeczku.
Ten RedBull - nie mam słów - rewelacja :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:18
marianmk2 pisze:Przed chwilą kolega mi wysłał screenshot z etki i ekta mówi że to wtryskiwacz K-jetronic,a ja mam mono jetronic...To ja już nie wiem co tu jest grane;/;/
Autko nie pali na jeden gar po wystrzale tego czegos co nie występuje w moim silniku.Może to sie wydawac dziwne,ale niestety tak jest.
niestety ale tak jak napisał Paweł Marek, że wtryskiwacz od silnika GX czyli od mechanicznego wtrysku... Sprawdź dolot cały i kolektor w okolicy pod wtryskiem... może był jakiś patent i zaślepka była wykonana z tego wtryskiwacza...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:19
marianmk2 pisze:Autko nie pali na jeden gar po wystrzale tego czegos co nie występuje w moim silniku.Może to sie wydawac dziwne,ale niestety tak jest.
może swap głowicy, a dziury na wtryskiwacze zostawiono zatkane starymi wtryskiwaczami, to po prostu zatkaj jak było, są z tyłu chyba na głowicy
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:19
Paweł Marek pisze:Ten RedBull - nie mam słów - rewelacja
Też mi się podoba... dodaje skrzyyyyydeeeeł! :bigok:
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:20
a czy wtryski nie są montowane w tych motorkach w kolektor?? tzn w tych z k-jetami
[ Dodano: 24-01-10, 23:21 ]
marianmk2 pisze:Filtr węglowy-można jasniej?
pod filtrem powietrza puszka pionowa, do niej wąż z baku i jeden do kolektoraz podciśnieniem, po drodze zaworek ciśnieniowy....
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 00:20 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:28
to tak wygląda... nie wiem ajkie są konsekwencje jeżdzenia bez tego ale to jest do odpowietrzania zbiornika i wypalania oparów paliwa...
vwlifestyle.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:34
zajrzyj na tył silnika, mam wrażenie że to jednak w głowicy sa dziury na wryski, tak jak u mnie w 2E, ale moge się mylić
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn sty 25, 2010 00:36
Paweł Marek pisze:zajrzyj na tył silnika, mam wrażenie że to jednak w głowicy sa dziury na wryski, tak jak u mnie w 2E, ale moge się mylić
zaraz sprawdze jak tylko zmuszę etke do tego zeby pokazała jakiś sensowny rysunek głowicy...
a może jeśli są dziury to ktoś je zostawił zaślepione i mogło wszystko chodzić... interesujący przypadek...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
