Problem z nagrzewnicą i silnikiem MKII
kubasmta
Post autor: kubasmta » ndz sty 24, 2010 23:08
Słuchajcie jest taki problem że jak zapalam samochód to mam bardzo wysokie obroty przez jakieś 3-5min po czasie wraca do normy choć zdarzyło mi się że gasł mi na środku skrzyżowania a z odpalaniem to różnie bywa :-)
drugi problem jest taki że jak pojeżdżę z 10min to wskaźnik temperatury mam na samym końcu i nawet ostatnio pojawiła się kontrolka, z silnika paruje mi strasznie więc coś mi się tam gotuje...
trzeci problem podczas jazdy przeważnie włączam ogrzewanie niestety leci tylko mega lodowate powietrze, co jest nie halo??
sorry że tak łopatologicznie wszystko tłumaczę ale niestety nie jestem fachurą w zakresie mechaniki pojazdów :oops: (jeszcze)!!
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pn sty 25, 2010 00:12
co do silnika to moze byc wiele przyczyn a co do tem i ogrzewania to masz wlany zimowy plyn w chlodnicy?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:47
kubasmta pisze:nie jestem fachurą
ale musisz zgodnie z regulaminem napisac typ silnika
kubasmta
Post autor: kubasmta » pn sty 25, 2010 03:08
Silnik 1.6 benzyna, natomiast jeśli chodzi o płyn w chłodnicy to mam zimowy ale mam rozrzedzony wodą
...OSA...
Post autor: ...OSA... » pn sty 25, 2010 23:07
kubasmta, no wiec gdzies musi przymarzac i robi ci sie duze cisnienie a gdzie nie gdzie np. nagrzewnica nie ma doplywu cieplego plynu co w efekcie skutkuje brakiem ogrzewania.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
