TDI nie chce odpalic, POMOCY!!!!
lukas87
Post autor: lukas87 » ndz sty 24, 2010 23:24
Czesc wszystkim. Pozwolcie, ze przedstawie Wam moj problem. Mam BMW 346 320D 136KM.
Akumulator wymieniony 2 tygodnie temu, wszystkie filtry tez wymienione. Wczoraj zalalem Sheela V Power Diesel + STP do wtryskiwaczy.
Niby wszystko bylo dobrze ale kiedy przyjechalem do domu i samochod postal ok. 4h (w garazu) musialem wyjechac na miasto..........i SIE ZACZELO :crazy: odpalil dopiero za czwartym razem i zapuscil takiego ciemno-szarego begala, ze az sie sasiadka zdziwila!!!...ale ok, nastepnie zaczal kopcic na bialo (geste chmury dymu) i tak przez ok. 10min, po tym czasie przestal kopcic.
Dojechalem do domu i wszystko bylo ok. Dzisiaj przed poludniem chce odpalic i MUKA. Pokrecilem go troche, ale bez przesady i w pewnym momencie zaczely migac swiatla i cos stukalo...
Czy mam sie szykowac na ponowny zakup akumulatora, czy cos z pompa wtryskowa...POMOZCIE!!! :panna: :panna: :panna:
Ps: bardzo prosze moderatora o wyrozumialosc, w zwiazku z tym, ze zakladam tematy na vagowskim forum, ale nie mam sie gdzie zwrocic o pomoc. Jeszcze raz prosze o zrozumienie i jesli ktos mial do czynienia z takimi objawami bardzo proswze o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 23:24 przez lukas87, łącznie zmieniany 1 raz.
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn sty 25, 2010 08:23
a świece kolego sprawdziłeś ? że zalałeś dobrej ropy nie oznacza że nie mogła przymarznąć
jak długo go kręcisz to normalne że aku zaczyna padać więc podładuj go porządnie i sprawdź czy grzeją świece
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
lukas87
Post autor: lukas87 » pn sty 25, 2010 19:34
Neoarti pisze:a świece kolego sprawdziłeś ? że zalałeś dobrej ropy nie oznacza że nie mogła przymarznąć
Serdecznie dziekuje za odpowiedz.
Aku, rozrusznik, filtr paliwa sprawdzone...mysle, ze swiece spalone. STP zalalem pierwszy raz, myslisz, ze mogloby miec to jakis negatywny wplyw na wtryski lub pompke wtryskowa??
Slyszalem cos, ze jesli nigdy nie bylo zadnych problemow zwiazanych z trudnym odpalaniem, zekomo oznacza to typowe objawy zawieszonych wtryskiwaczy. Czy moglbys po krotce wyjasnic na czym to polega??dzisiaj dolalem paliwa i przeczyscilem dodatkowo filtr paliwa, ale nie odpalil :panna:
...co mam dalej z tym fantem zrobic?? z gory dziekuje za wszelkie sugestie. Pozdrawiam Luki
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn sty 25, 2010 19:47
kolego stp nic złego nie narobił to nie to jeśli faktycznie świece nie grzeją to trudno będzie go odpalić w taki mróz może pomóż mu plakiem :)
lukas87
Post autor: lukas87 » pn sty 25, 2010 19:52
hehe, szczerze mowiac troszeczke sie obawiam "miotacza ognia" :chytry:...aha dodam jeszcze, ze jak odpalalem dzisiaj z wydechu wydobywal sie bardzo gesty bialy dym...myslisz, ze nic zlego nie moglo sie stac z wtryskami??...a jesli to popalone swiece, to jakie sugerujesz aby zakupic??
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn sty 25, 2010 20:04
lukas87, kolego na 99% świece zarowe ze 2 napewno i też bedzie na biało bardzo mocno kopcić.wymień świece i bedzie git:)a co do świec to LUCAS lub BOSCH.a co do wtrysku to nie powinno sie nic stać:)pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 20:06 przez wojtas7054, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas87
Post autor: lukas87 » pn sty 25, 2010 20:13
wojtas7054 pisze:lukas87, kolego na 99% świece zarowe ze 2 napewno i też bedzie na biało bardzo mocno kopcić.wymień świece i bedzie git:)a co do świec to LUCAS lub BOSCH.a co do wtrysku to nie powinno sie nic stać:)pozdrawiam
Serdeczne dzieki za odpowiedz :pub:
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn sty 25, 2010 20:16
i jak nie grzebałes nigdy w silniku nie polecam samemu wyciagac swiec bo musisz kolektor ssący i reszte wyjąć wieć sporo roboty. a no i ostatnio wymieniałem przy takiej to za LUCASA płaciłem 50 zł po rabacie:D pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 20:18 przez wojtas7054, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas87
Post autor: lukas87 » pn sty 25, 2010 20:21
wojtas7054 pisze:i jak nie grzebałes nigdy w silniku nie polecam samemu wyciagac swiec bo musisz kolektor ssący i reszte wyjąć wieć sporo roboty. a no i ostatnio wymieniałem przy takiej to za LUCASA płaciłem 50 zł po rabacie:D pozdrawiam
...z kreceniem pod maska to problemu nie ma, bardziej obawiam sie, ze przez ten glupi STP moglem uszkodzic wtryski albo pomke wtryskowa :panna: ...oby to byly tylko swiece:)
wojtas7054
Post autor: wojtas7054 » pn sty 25, 2010 20:24
nie powinno sie nic stać. więć do dzieła jutro i napisz co sie okazało :)
Wojtas:):)
lukas87
Post autor: lukas87 » pn sty 25, 2010 20:27
Witam kolegow,
Sprawdzielem napiecie na swiecach...i tak 3 przepalone tylko jedna podawala napiecie.
Wymienilem na nowe BERU i nic...silnik kreci, z rury wydechowej leci bialy dym, ale odpalic nie chce.
Gdzie szukac dalej?? Z gory serdeczne dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Luki
Ps: Przed wymiana swiec odpalil dwa razy...1) po czterech probach 2) za pierwszym razem chwile nierowno pochodzil i zgasl.
Ostatnio zmieniony czw lut 04, 2010 15:17 przez lukas87, łącznie zmieniany 1 raz.
