Urwało sruby łączące skrzynie z poduchą.
Kamilo83
Post autor: Kamilo83 » ndz sty 24, 2010 23:50
:grrr: Wczoraj wpadłem w dziure na jezdni w tym samym momencie porażka . Jeden wielki huk coś zaczeło walic, stukac az sie podłoga trzesła. natychmiast sie zatrzymałem i zgasiłem silnik. Co sie okazało??? Silnik prawie wylądował mi na asfalcie. Popekały mi sruby łaczące poduszke ze skrzynią biegów. Cała lewa strona silnika ze skrzynia zapadła sie na dół. Koncówka ogniwa dodatniego w akumulatorze wyłamała sie prawie całkowicie pod ciezarem silnika który zawisł na kablu łączącym go z aku . Nie mogłem scholować auta poniewaz prawdopodobnie półosie tarły o wahacz.Dopiero po podciągnieciu skrzyni pasem do góry mogłem scholować auto. Prawdopodobnie bede musiał wyciagac skrzynie bo urwane czesci srub pozostały w obudowie skrzyni, nie moge ich wykrecic bo sa zagłebione ok.0,5 cm.Czy ktoś zna jakis sposów na to zeby je wydostac z tej obudowy.Nastepne moje pytanie dotyczy poduszki prawej silnika. Czy mogła ona ulec uszkodzeniu jesli cały silnik ze skrzynia tak mocno sie przechylił??? Czy coś jeszcze mogło zostać uszkodzone oprucz tych elementów które wymieniłem.Pytam sie ponieważ sam nie jestem w stanie tego ocenić a nie mam pojecia na jakie koszty mam sie przygotować? Nie chciałbym zeby auto stało w czesciach bez sensu jesli nie bede mógł wyłożyc tyle gotówki odrazu. Prosze o porady.
Ostatnio zmieniony ndz sty 24, 2010 23:53 przez Kamilo83, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz sty 24, 2010 23:59
Kamilo83, śruby nawierć i zabij klucz spline w dziurę to daje efekty.
a co do poduszki to musisz albo sam to sprawdzić albo zrobić i złożyuć i wtedy zobaczysz.
w każdym bądź razie jest taka możliwość że się uszkodziła.
Kamilo83
Post autor: Kamilo83 » pn sty 25, 2010 00:14
Spróbuje moze to coś pomoze.Wie ktos moze gdzie mozna kupic dobre poduchy, bo z tego co słyszałem to ciezko znalezc cos dobrego. Ponoc czasem tanio cos sie kupi na allegro ale po wymiane okazuje sie ze jest gorzej niz było przed wymianą?
