wymiana ramienia tylnej wycieraczki
marcinkula
Post autor: marcinkula » pn sty 25, 2010 00:02
Przy ostatnich mrozach ukryszyło mi się ramię tylnej wycieraczki.
Na allegro znalazłem kilka ofert, tylko nie potrafię odręcić pozostałości ramienia.
Po odkręceniu jednej śrubki i nakładki, próbowałem po prostu wykręcić pozostałość. Nie udało mi się.
Nie wiem czy może powinienem "przyłożyć" jeszcze większą siłę, a może jest jakiś sposób (od środka) itp.
Przejrzałem także ksiązkę o naprawach golfa, jest tam schemat,
lecz nie ma opisu jak takie ramię odkręcić.
Załączam zdjęcia jak to wygląda.
Obrazek Obrazek
Pozdrawiam i z góry dzięki za wskazówki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:08
ramię trzyma jedna śróbka, Twoje fotki nie bardzo wyraźne wyglda jakbyś jej nie odkręcił. Po odkręceniu siedzi twardo na wieloklinie. Opryska WD40, okiwaj, wyjdzie. Można by użyć ściągacza ale musiałbyś go sprytnie zaprzeć na jakiejś tulejce nałożonej na dyszę żeby nie zniszczyć jej
marcinkula
Post autor: marcinkula » pn sty 25, 2010 00:23
Fakt, na zdjęciach słabo widać. Tam gdzie jest biały nalot na zdjęciu była śrubka+nakładka, które zdjąłem.
Teraz rozumiem powinieniem "okiwać" i próbować ciągnąc w swoją stronę. Żadnego obrotu pozostałością ramienia nie próbować wykonywać ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 25, 2010 00:41
nie, to jest połączenie na wieloklin na wałku wychdzącym z silnika
marcinkula
Post autor: marcinkula » pn sty 25, 2010 00:57
Dzięki za informacje, będę próbował wyciągnąć.
Od razu zapytam. Czy kupić samo nowe ramię, czy całość używane ?
Mam wątpliwość czy przy kupnie nowego ramienia uda mi się zamować zaślepkę, która łączy się z ramieniem jakby takim nitem.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 25, 2010 11:46
jak pukniesz delikatnie młotkiem w koniec tego ułamanego ramienia to powinno zejść
Pozdrawiam T.O.B.I.
marcinkula
Post autor: marcinkula » wt sty 26, 2010 21:07
Delikatne użycie młotka pomogło. Dzięki!
Czy macie doświadczenie, czy kupić samo nowe ramię, czy całość używane? Tak jak pisałem, mam wątpliwość czy uda mi się połączyć nowe ramię z pozostałymi ementami z starego zestawu?
arielo87
Post autor: arielo87 » wt sty 26, 2010 21:22
Niech cie ręka Boska chroni przed kupnem używanego ramienia. Ja tak kupiłem bo było 15zł taniej niż nowe. Efekt? Pióro nie dociska się do szyby i mi odgarnia tylko kawałek 15x15cm z całej szyby.
O:o===vw===o:O
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr sty 27, 2010 10:07
jak masz dostęp do szrotu to pewnie że możesz kupić używane ale sprawdź jak sprężyna ciągnie, bo przez internet to taka loteria możesz trafic na dobre lub zniszczone
Pozdrawiam T.O.B.I.
Arczi
Post autor: Arczi » śr sty 27, 2010 19:08
Mam ten sam problem identycznie mi się wycieraczka złamała podczas mrozów. I stoję przed wyborem nowe czy używane ?.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
fil29
Post autor: fil29 » śr sty 27, 2010 20:02
mi tez :grin: wycieraczkowa czarna seria
carlos617
Post autor: carlos617 » śr sty 27, 2010 22:29
He he, mi tez dziś sie ułamała... jestem ciekaw ile takie ramie moze kosztowac w ASO??? Slyszałem ze juz mozna dostac od 7 dych, wiec moze warto tam zajrzeć przed zakupem nie sprawdzonej używki lub taniego zamiennika?!
danioo
Post autor: danioo » śr sty 27, 2010 23:53
Mnie też się złamało :hmm:
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
fil29
Post autor: fil29 » pt sty 29, 2010 20:53
ori w ASO 82 zeta :kac: zamienników brak :ass:
Ostatnio zmieniony pt sty 29, 2010 20:54 przez fil29, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
