EPC i kontrolka silnika
jezior_fm
Post autor: jezior_fm » pn sty 25, 2010 00:08
po odpaleniu zapaliła mi się kontrolka EPC. Po jakichś 3 minutach jazdy dodatkowo zapaliła się kontrolka silnika.
Proszę o info jeśli ktoś wie co to może znaczyć.
Sprawa dotyczy MK4 1,4 16V
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn sty 25, 2010 00:13
niesprawność w układzie zasilania paliwem (wtrysku) - często powoduje to woda w benzynie, ale diagnoza VAG-iem i tak jest nieodzowna
[ Dodano: Nie 24 Sty, 2010 ]
jezior_fm, sprawdź teź czy nie przepaliły się żarówki stopu, przyczyną może też być uszkodzony czujnik stopu - ale tu diagnoza VAG
jezior_fm
są błędy
Post autor: jezior_fm » pn sty 25, 2010 10:46
byłm na VAGu i wykazało 2 błędy:
1) 17967 P1559 035
2) 16705 P0321 035
facet powiedział, że błędy są od przepustnicy i od czujnika obrotów - kazał dolać trochę denaturatu do zbiornika i podjechać za dwa dni żeby sprawdzić raz jeszcze
mam nadzieję, że denaturat pomoże :hmm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
