Subwoofer Nokia DSP
chabas
Subwoofer Nokia DSP
Post autor: chabas » pn sty 25, 2010 02:05
Witam!
Chciałbym się od was dowiedzieć jednej rzeczy, mianowicie mój golfer był wyposażony w system nokii dsp, ale nic oprócz głośników nie działało, więc go wymontowałem. I tak pomyślałem ostatnio, że mógłbym zastąpić oryginalny głośnik w subwooferze nokii jakimś mocniejszym, dać nowy wzmacniacz i podłączyć do radyjka.
Próbował już ktoś z was coś takiego robić??? Ma to w ogóle sens??
www.vwteamkutno.pun.pl <-- zapraszam na forum kutnowskiej grupy VAG
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn sty 25, 2010 23:15
chabas pisze:Ma to w ogóle sens??
Nie. Jeśli chcesz mieć satysfakcję z posiadania oryginalnego zestawu DSP, to po prostu kup sprawny subwoofer. Jeśli chcesz, żeby jakoś grało, wywal cały ten subwoofer i podłącz normalną skrzynię i wzmacniacz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
chabas
Post autor: chabas » wt sty 26, 2010 01:15
To znaczy nie chodzi mi o to, żeby mi niesamowicie waliło w bagażniku, więc na pewno nie kupie skrzyni. Jedyną opcją jest to co opisałem, dlatego pytam. Skrzynka subwoofera nokii nie zajmuje wiele miejsca i to mogę znieść, bo nie chcę mieć połowy bagażnika zawalonego.
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt sty 26, 2010 11:41
W subwooferze z DSP siedzi głośnik dwucewkowy 10cn. Ciężko taki znaleźć.
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt sty 26, 2010 16:01
Moze zamiast szukac ori sub DSP to zmontuj jakas mala skrzynke zamknieta z glosnikiem 8" lub 10". Wcale duzo miejsca nie zajmie jesli bedzie to np 15 czy 20 litrow closed. Jakis glosnik powiedzmy 100-150 RMS, zeby za mocnego wzmaka nie trza bylo. Taki moj pomysl ;)
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
chabas
Post autor: chabas » wt sty 26, 2010 19:08
Dobra to dzięki za podpowiedzi i pomysły. Zrobi się trochę cieplej to się zastanowię i jakoś to zrobię. Temat do zamknięcia.
grzesbidz
Post autor: grzesbidz » śr sty 27, 2010 17:22
Spokojnie zmiesci sie 13cm w miejsce fabrycznego.
Tonsil GDN 13/50/1 4ohm jest jednym z lepszych w swojej srednicy, ale juz ciezko o niego w PL
Splo
Post autor: Splo » pt kwie 02, 2010 17:19
a ja do tego subwofera podpiałem tube 30 cm i trzęsie całą buda i gra czysto ;)
Pzdr ;]
karambol
Post autor: karambol » pt kwie 02, 2010 21:34
chabas, kup po prostu głośnik i zrób zabudowę a jak nie to mogę ci opchnąć sprawnego suba nokii dsp
rastamaniek
Re: Subwoofer Nokia DSP
Post autor: rastamaniek » wt lut 07, 2012 14:54
Panowie mały odkop zrobię..
Jeśli chodzi o ten głośnik który znajduję sie w subwooferze to gdzie go szukać? Mój jest już zużyty, a co najlepsze ta skrzynia od suba (chodzi oczywiście o tego z nokii DSP z jahre) wali jakby tam murzyn na cymbałkach w środku wygrywał a nie niesie basu :D
CO z tym zrobić? Jak przerobić ewentualnie żeby wszystko grało pod seryjną wiązka a była z tyłu skrzynia, bo jak odepnę suba to niestety cały system się nie włącza :)
20 JAHRE by RASTAmaniek czyli "stare ale JAHRE"
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Subwoofer Nokia DSP
Post autor: k0nr4d » wt lut 07, 2012 15:03
Z tego, co pamiętam w środku jest dwucewkowy głośnik średnicy 10 cm. Nic dziwnego, że nie niesie basu. "Zwykła" skrzynia będzie za słaba do tego systemu. Jeśli nie masz hopla, że DSP musi być w 20J, to wywal całe to ustrojstwo, sprzedaj za dobrą kasę i kompletuj normalny zestaw audio.
rastamaniek
Subwoofer Nokia DSP
Post autor: rastamaniek » wt lut 07, 2012 17:20
Rozbierałem już raz całe wnętrze, nie chce wszystkiego od podstaw wywalić.. Przeszkadza mi tylko sub, reszta jest ok. Nie mam hopla na punkcie oryginalności bo już za dużo zrobiłem przy aucie żeby mówić tu o OEM+.. Chciałbym ogarnąć tylko subwoofer i zająć się innymi rzeczami :)
elpiotrek
Subwoofer Nokia DSP
Post autor: elpiotrek » czw lut 23, 2012 21:01
rastamaniek,
grzesbidz pisze:Spokojnie zmiesci sie 13cm w miejsce fabrycznego.
kolega wyzej juz napisal co zrobic.
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
rastamaniek
Subwoofer Nokia DSP
Post autor: rastamaniek » wt lut 28, 2012 04:49
Szukałem tego tonsila, niestety głośnik jak kolega wyżej napisał dwa lata temu "już ciężko o niego w PL". Nie produkują tego dość długi czas, w używce nie do dostania. Brak szans.
Najmniejsze głośniki basowe, które można kupić to 10'' co daję nam 25 cm, takiej wielkości jak w DSP jest nie osiągalny!
A do Ciebie kolego prośba, staraj się pomóc a nie posty nabijasz :D:D
:okej: :okej:
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
