Problem z absm
grzesiek1990
Problem z absm
Post autor: grzesiek1990 » pn sty 25, 2010 02:34
witam
panowie nie działał mi abs ponieważ miałem padnięty jeden czujnik więcej błędów nie było wymieniłem i ... i jest tak ze jak go testowałem to chodzi idealnie ale mam problem taki ze jak jadę dojeżdżam do świateł naciskam hamulec to hamuje ale pod koniec zaczyna działać abs :( a tak chyba nie powinno byc:( a czesto jest też tajk ze pedał staje sie twardy i cofa sie do góry i naprawdę trzeba mocno naciskać żeby samochód staną:( co może byc nie tak dodam ze błedów nie ma:( moze jakis przekaźnik?? a auto to passat b4 z 1994r
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 02:35 przez grzesiek1990, łącznie zmieniany 1 raz.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » pn sty 25, 2010 07:41
Co do pierwszego pytania to albo pada nastepny czujnik albo jest zbyt daleko od koronki ABSu, warto tez sprawdzic lozyska w kolach czy aby nie ma na nich luzu.Ktory czujnik nie domaga mozna sprawdzic vagiem trzeba podniesc auto i na blokach mierzonych obserwowac predkosc kola czy jest i czy nie skacza wartosci (dobrze jest to robic w dwie osoby druga osoba kreci kolem ) co do drugiego pytania to nalezy sprawdzic przewody podcisnienia od pompy vacu czy nie sa przetarte i na przewodzie do serwa jest tez zawor zwrotny moze on nie domaga.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr sty 27, 2010 23:28
kolego ale pedał robi sie twardy tylko wtedy kiedy włącza sie abs gwałtownie idzie do góry i tobi sie bardzo twardy a hamowania nie ma:( kolejna sprawa to po przekreceniu kluczyka nie słychac jak pompa pracuje ale kontrolka gasnie. a i jeszcze jedno mam tą starszą pompę abs i z prawej strony jak stoje przodem do auta są dwa takie ala odpowietrzniki do czego one służą??
[ Dodano: 27 Sty 2010 23:02 ]
[img][img]http://images43.fotosik.pl/253/224ce40039e8f8d1m.jpg[/img][/img]
[i]285PS 575 NM[/i]
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw sty 28, 2010 00:05
Czyli wlacza sie abs i pedal hamulca jest twardy tak ? A skoro sie wlacza to cos go musi wlaczac prawda ? A co wlacza abs ? Czujniki przy piastach tak? Sprawdzales pozostale na blokach mierzonych ?
[ Dodano: 27 Sty 2010 23:17 ]
Tam bedzie najprawdopodobniej odpowietrznik pompy.A kto ci powiedzial ze po przekreceniu stacyjki pompa ma sie wlaczac? U mnie nie ma czegos takiego a z tego co widze mam ten sam system.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt sty 29, 2010 15:13
waski1 pisze:Czyli wlacza sie abs i pedal hamulca jest twardy tak ? A skoro sie wlacza to cos go musi wlaczac prawda ? A co wlacza abs ? Czujniki przy piastach tak? Sprawdzales pozostale na blokach mierzonych ?
nie sprawdzałem tego bo nie wiem jak moze cos wiecej bys powiedział:)
tak jak sie abs włączy to pedał robi sie twardy i nie ma hamowania i dzieje sie to przy małych predkosciach <25km\h
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
