ALH a ASV
phanteon
ALH a ASV
Post autor: phanteon » pn sty 25, 2010 03:47
Tak się zastanawiam jaka jest różnica między tymi silnikami. Pomijając rozruszniki, alternatory itp.
Chodzi mi o elementy, które odpowiadają za możliwości "kręcenia" tych silników. Tak jak np w 1Z/AHU "wnętrzności" są takie same jak w w AFNie.
Turbina jest ta sama.
Wtryski są mniejsze w ALH.
Pompa 9tka(nie licząc ALH w automacie gdzie pakowali 11stkę - pewnie to samo w ASV było)
A co z resztą - czy własnie wnętrzności, skrzynia, półosie, pompy oleju, wody - wszystko to co odpowiada i ma znaczenie przy dodawaniu mocy.
Czy różnice kończą się po tym jak wsadzimy do ALH wtryski z ASV - i mamy ten sam potencjał, margines bezpieczeństwa itp itd
Z góry dzięki
:bigok:
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 03:48 przez phanteon, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sty 25, 2010 07:35
ALH po przełożeniu wtryskiwaczy oraz ECU z ASV staje się identyczny jak ASV, silnik wraz z osprzętem są takie same, pompa wtryskowa 10-tka w manualu w obydwu silnikach, różni te silniki tylko zastosowane skrzynie biegów, w ALH montowane są skrzynie CZL, DQY, EBM i EGR a w ASV - EGS, wartości przełożeń tych skrzyń możesz sobie podejrzeć na stronie www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html w linku u góry strony, półosie napędowe są takie same dla obydwu silników.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 25, 2010 13:18
phanteon pisze:Czy różnice kończą się po tym jak wsadzimy do ALH wtryski z ASV - i mamy ten sam potencjał, margines bezpieczeństwa itp itd
dokładnie tak..
pompa jest 10
jakby co mam 2 komplety wtrysków ASV - gdybyś chciał przerobić sie na ASV
phanteon pisze:Tak jak np w 1Z/AHU "wnętrzności" są takie same jak w w AFNie
nie do konca....pomiedzy 1Z a AFN jest znacznie wiecej róznic, rózne są bloki
phanteon
Post autor: phanteon » pn sty 25, 2010 15:03
cowboy pisze:jakby co mam 2 komplety wtrysków ASV - gdybyś chciał przerobić sie na ASV
Właśnie myślę nad wtryskami i to intensywnie i rozważam dwie opcje - albo ASV i następnie 216tki albo od razu 216tki. Muszę po pierwsze wiedzieć za ile można kupić dobre - bo ceny się wahają od 340 zł (na forum octavii były nie dawno) do 600-700.
Spodziewam się, że na ASV wyjdzie 130/280 a na 216tkach około 140/300 z małym plusem - dla spokojnego programu. Muszę poczytać, popytać jak to się sprawuje - dlatego pytam o bezpieczeństwo, potencjał i podzespoły. Najlepiej się przejechać i sprawdzić czy inwestycja w 216tki zwraca się w "radości" z jazdy. Rozważyć, czy bosch (komplet po regeneracji) czy same końcówki bosio.
Myślę, że jeśli temat się rozwinie to go przeniosę do odpowiedniego działu.
Jeszcze raz Panowie dziękuję :pub:
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 14:08 ]
A dodam, że dziś sobie mierzyłem amatorsko czasy 80-120 na piątce na zasadzie - start stoper=but. Wychodzi mi jak Tobie cowboy, jak miałeś shamowanego afn'a na 119 kunia - wynik między 8.0-8.7 a buda pewnie podobno wagowo - bo jaka tam wielka różnica może być między mk3 z klimą a a3 bez klimy.
cowboy
Post autor: cowboy » pn sty 25, 2010 19:00
phanteon pisze:Wychodzi mi jak Tobie cowboy, jak miałeś shamowanego afn'a na 119 kunia - wynik między 8.0-8.7 a buda pewnie podobno wagowo - bo jaka tam wielka różnica może być między mk3 z klimą a a3 bez klimy.
moja mk3 wazyło 1120kg bez paliwa w baku
mozliwe ze są rózne przełożenia w mk3 i A3
