centralny zamek mk3
zbyszek
centralny zamek mk3
Post autor: zbyszek » ndz gru 11, 2005 13:32
Witam. Mam nadzieję że mi pomożecie. Po wymianie baterii w pilocie centralnego zamka centralny nie reaguje. Instalacja fabryczna 96r. wymiana baterii trwała ok 5-10s. Czy mogło się coś uszkodzic? :bajer:
piotr1979
Re: centralny zamek mk3
Post autor: piotr1979 » ndz gru 11, 2005 13:48
zbyszek pisze:Witam. Mam nadzieję że mi pomożecie. Po wymianie baterii w pilocie centralnego zamka centralny nie reaguje. Instalacja fabryczna 96r. wymiana baterii trwała ok 5-10s. Czy mogło się coś uszkodzic? :bajer:
a ta bateria ma takie same parametry jak tamta?
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
zbyszek
Post autor: zbyszek » ndz gru 11, 2005 14:11
sam tych baterii nie porównywałem, ale gość w serwisie dobrał nową na podstawie oznaczeń na starej
pico
Post autor: pico » ndz gru 11, 2005 14:27
PAMIĘTAM JAK KUMPEL MIAŁ TAKI PROBLEM I POJECHAŁ DO FACHOWCA I TEN ZAMKMNĄŁ SIE W AUCIE WŁĄCZYŁ ZAPŁON I KOMBINOWAŁ Z PILOTEM ZA 15 SEKUND BYŁO OK
regitmc
Post autor: regitmc » śr gru 14, 2005 23:50
Zamknął się w samochodzie i pewnie wprogramował poprostu pilota. Może u ciebie też tak jest. Pilot po wymianie bateri został odrzucony przez centralny lub alarm i trzeba go ponownie wprogramować. Jak to zrobić to ci nie napisze bo w każdym jest inaczej. Odpowiednia kombinacja przycisków.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
