silowniki centralnego zamka
Witam wszystkich chcialbym wymienic siłowniki centralnego zamka z przodu w swoim mk3 bo przy tych mrozach zamarzaja drzwi tylko z przodu wiec problem chyba jest w siłownikach?Centralny mam taki z pompką w bagażniku więc pneumatyczny tak?Czy muszę kupic jakies konkretne siłowniki do tego zamka i czy wymienic tylko z przodu czy z tyłu też?
- jablonski89
problem niepolega na silownikach. one sa brudne od kurzu i resztek smaru. mieszanka taka zamarza i dlatego zamki sie nieotwieraja. nie musisz wymieniac. wystarczy je wykrecici wyczyscic w nafcie albo beznzynie ekstrakcyjnej a nastepnie dobrze nasmarowac. najlepiej na gorąco. i po problemie
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
