Podłączenie przewodów zapłonowych POMOCY !!
- VWMłody
witam mam problem odłączyłem przewody wysokiego napięcia i nie zapamiętałem jak były podłączone do kopułki zapłonowej
czy ktoś by mógł pomóc ,jak je teraz po kolej podłączyć ?? MK II 1.6 benzyna +gaz na mono wtrysku .... z góry wielkie dzięki !
są rozne szkołyVWMłody pisze:MK II 1.6 benzyna +gaz na mono wtrysku
wtedy palec ustawi ci się na zaplonie 1 cylinra
a kolejnosc jest
1-3-4-2
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 13:40 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
Najprosciej wykrecic pierwsza swiece i ustawic tlok w gornej pozycji (stwierdzasz to po wsadzeniu np srubokreta w otwor w glowicy gdzie wykreciles swiece) potem zdejmujesz kopulke i patrzysz gdzie jest palec rozdzielacza zawsze bedzie troche wczesniej a nie idealnie i wtedy zaczynasz wsadzac kable w kolejnosci 1-3-4-2
- adikus7
Ale jeszcze do tego musi wiedzieć jak jest ustawiony wałek rozrząduPrzemo440 pisze:jak masz rentgena w oczach i wiesz w jakiej pozycji jest 1 tłok to się da
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 14:03 przez adikus7, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
