zamarzniete paliwo. jak odmrozic nie majac dostepu do garazu
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 25, 2010 14:54
witam. wczesniej mialem problem z autem lecz po wielu probach z samostartem odpalil tylko na chwile i zgasl. paliwo dochodzi od pompy do wtrysku. po wykreceniu swiec sa suche nie ma zadnego nagaru a iskra jest. czyli brakuje paliwa. moim zdaniem zamarzlo miedzy wtryskiem a cylindrem.jak mozna to paliwo a raczej wode z paliwa odmrozic? nie mam dostepu do garazu i myslalem zeby dac suszarke do rury od filtra powietrza czy to ma jakis sens czy lepiej sobie darowac takie zabiegi?auto to golf mk3 1.6abu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
kustyk
Post autor: kustyk » pn sty 25, 2010 15:22
Według moich informacji można dolać denaturatu do paliwa. Niektórzy dolewają 0,5 l na pełny bak.
Dziś tez miałem problemy z odpaleniem i myślę dolać tego specyfiku
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 25, 2010 15:24
czytalem tez o tym,ale to dziala jest slinik jest na chodzie a u mnie nie odpali.pamietam ze w tamtym roku co tankowanie dolewalem takie "cos" do paliwa ze wytracalo wode,a w tym roku sobie zapomnialem o tym.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn sty 25, 2010 15:26
jeżeli jesteś pewien że to woda zamarzła to zdecydowanie suszarka pomoże (gdzie tankujesz?), jak sprawdziłeś że dochodzi paliwo do wtrysku? sprawdź jeszcze czy odpali jak dodasz gazu podczas rozruchu
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 15:27 przez T.O.B.I., łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam T.O.B.I.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 25, 2010 15:26
Rafal1920 pisze:moim zdaniem zamarzlo miedzy wtryskiem a cylindrem
Silnik ABU jest to mono wtrysk, jak masz pewność że w tym miejscu zamarzło Ci paliwo to możesz spróbować tylko ostrożnie z ogniem, ten silnik jak kręcisz rozrusznikiem to ładnie widać jak paliwo jest rozpryskiwane na przepustnicę, pompka paliwowa pracuje?, może w filtrze zamarzło, dużo nieiwadomych, muszisz pokolei zacząć wykluczać wszystkie możliwości, ja w pierwszym kroku sciągnołbym przewód paliwowy i sprawdził czy paliwo jest podawane do wtrysku ściągnęć wężyk i zakręcić rozrusznikiem, tylko uwaga bo pryśnie dość mocno
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » pn sty 25, 2010 15:27
Nie wiem na mój chłopski rozum to tylko grzać jakąś suszarką/farelką na silnik czy tam gdzie uważasz że ci zamarzło no i dolać denaturatu trochę
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
majma golf
Post autor: majma golf » pn sty 25, 2010 15:45
poprostu kolego dodatek do paliwa wlewaj przy tankowaniu....ja tak robie i ni hu hu hu ze zamarznie,a stoi na polu i zawsze odpali.a pozatym dodatek przeczysci caly uklad paliwowy i wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia co w nim sa..ja caly rok leje:)
kustyk
Post autor: kustyk » pn sty 25, 2010 15:48
Czyli można dolewać denaturatu, czy kupić na stacji benzynowej??
smateusz
Post autor: smateusz » pn sty 25, 2010 16:15
Paliwo zamarza bo albo jest chrzczone albo w baku jest dużo wilgoci. Moja rada taka: tankuj zawsze na stacjach sprawdzonych i co najwazniejsze do pełna - wtedy woda z benzyny nie bedzie miala okazji parowac i osadzac sie w baku...
Paliwo nie powinno ci zamarznąć.
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » pn sty 25, 2010 16:27
kustyk pisze:Czyli można dolewać denaturatu, czy kupić na stacji benzynowej??
Są środki (mam takie - vide link) jakie dają sobie radę z zamarzniętą wodą w zbiorniku czy przewodach - warunek aby do lodu mogły dotrzeć.
Do benzynowca - oznaczony XB40052 lub też tylko "woda" -XB40056; znajdziesz w linku na dole.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » pn sty 25, 2010 17:03
jest pewne ze paliwo dochodzi do wtrysku bo "psika" paliwo na przepustnice.
[ Dodano: Pon 25 Sty, 2010 ]
T.O.B.I. pisze:(gdzie tankujesz?
tankuje na statoilu w brzesku kolo lidla.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pn sty 25, 2010 18:04
to już nic po drodze nie ma musi zapalić jak jest iskra
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 26, 2010 08:18
jak jest iskra i jest paliwo to powinien odpalić, spróbuj jak pisałem odpalić z delikatnie wciśniętym gazem
Pozdrawiam T.O.B.I.
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 26, 2010 10:59
Rafal1920 pisze:tankuje na statoilu
Zmień stacje (orlen i statoil są tylko znane, bo paliwo z nich najwyższej jakości nie jest), i nawet nie myśl o wlewaniu denata - kup troche etylinki na dobrej stacji, odłóz w domu żeby było w temp pokojowej, wlej depresatora do baku i zalej etyliną.
To co zamarzło ogrzewałbym delikatnie suszarką, ale nie przez rure filtra, a bezpośrednio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
