czy to obrocona panewka
- cinekban87
Witam mam problem z silnikem abu. dzis rano nie odpalil aku padl choc nowy est ale udalo sie i zaczelo strasznie klepac tak metalicznie i co jakis czas straszny glosny dzwiek metaliczny sie wydobywal z silnika az sie przestraszylem. bylem u mechanika i powiedzial ze to moze byc obrocona panewka lub cos tam z korbowodem i trzeba sprawdzic zdjac miske olejowa i cos tam ruszac, co Wy na to, ktos [posiada taka wiedze zeby mi pomoc. napisze tez ten temat w grupie lubelskiej moze ktos jest bardzie kumaty zeby to sprawdzic bylbym bardzo wdzieczny, przypomnialo mi sie swiecila sie kontrolka oleju i piszczalo ale tylko 3 km potem ustalo
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 16:28 przez cinekban87, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat B3 1.8 Rp 90 Rip
Polo II 1.4 92 Rip
Golf III 1.6 94 Sprzedany :[
Scirocco II 1.8 88 Rip
Scirocco II 1.8 90
Polo II 1.4 92 Rip
Scirocco II 1.8 90
- lluukkaasss
- cinekban87
- lluukkaasss
straszne metaliczne walenie to owszem może być panewka, ABU 1.6 nie jest jakaś straszna historia wiec warto pokusić się o rozebranie silnika i sprawdzić to, bez tego niczego nie zdziałasz, nikt raczej nie wywróży co się stało, chwile po odpaleniu silnik może klepać ale powinno to ustać po kilkunastu sekundach, wtedy to tylko hydraulika
- lluukkaasss
- cinekban87
oldstaszek
- cinekban87
oldstaszek
Wynika z tego że najprawdopodobniej popychacz się rozleciał - zdejmiesz pokrywę to powinieneś coś zobaczyć pod wałkiem rozrządu.Kilkanaście minut i wiesz co jest "grane"...cinekban87 pisze:ide sprawdze hehe zaraz
[ Dodano: 25 Sty 2010 15:47 ]
ciezko stwierdzic ale jakby bardziej z prawej strony stojac przodem do silnika z pod pokrywy silnika chyba
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- cinekban87
oldstaszek
- cinekban87
oldstaszek
Może być znacznie niżej od pozostałych/może być pęknięty, pokruszony...może być że mocowanie wałka się zluzowało a może wałek pęknięty...trudno jednoznacznie określić -co zobaczysz.Jeżeli tłucze u góry i od strony skrzyni - to w tym miejscu trzeba szukać...cinekban87 pisze:a to chyba juz wiem i jak to bedzie uszkodzony popychacz to co moge znalesc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
