oto moje bledy:
Control Module Part Number: 06A 906 033 J
Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
Software Coding: 00211
Work Shop Code: WSC 06435
Additional Info: WAUZZZ8L02A017620 AUZ5Z0A7205012
5 Faults Found:
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
P1118 - 35-00 - -
17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
P1501 - 35-00 - -
16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
P0140 - 35-10 - - - Intermittent
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
ŚWIECI MI SIE KONTROLKA OD SILNIKA, KTORY BLAD BEDZIE NAJBARDZIEJ NA TO WPLYWAL? KTORA SONDA JEST PADNIETA? PROSZE O POMOC
Błedy z A3 1.6 z 2001r z LPG prosze o pomoc
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Moze byc tak ze wszystko jest sprawne zrob tak wykasuj bledy i pojezdzij na benzynie bez uruchamiania lpg i sprawdz czy sa bledy jesli ich nie ma to tak jak kolega napisal mapa gazu zgon.Jesli natomiast po jezdzie na benzynie beda bledy to trzeba popracowac nad tym aby ich nie bylo.golf3tdi pisze:KTORA SONDA JEST PADNIETA?
golf3tdi
CO TO JEST TA MAPA GAZU? TO JEST TA SONDA LAMBDA ALE KTORA? przed czy za katalizatorem? OD RAZU MAM PYTANIE CZY MOZNA VAGIEM PODNIESC SOBIE OBROTY BIEGU JALOWEGO? BO MAM WRAZENIE ZE SA TROCHE ZA NISKIE,M SA NA POZIMIE 850OBR/MINwaski1 pisze:Moze byc tak ze wszystko jest sprawne zrob tak wykasuj bledy i pojezdzij na benzynie bez uruchamiania lpg i sprawdz czy sa bledy jesli ich nie ma to tak jak kolega napisal mapa gazu zgon.Jesli natomiast po jezdzie na benzynie beda bledy to trzeba popracowac nad tym aby ich nie bylo.golf3tdi pisze:KTORA SONDA JEST PADNIETA?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
