witam
mam problem ze swoim mk4 golf 1.6sr(AKL) wyskakuje mi bład biegu jałowego i nie można go wykasować była podmieniana przepustnica i nawet sterownik i za karzdym razem błąd się pojawia Jeśli ktoś siespotkał się z podobna sytuacja proszę o pomoc bądz jakąś rade
błąd biegu jałowego golf 1.6SR
bamber1987
bamber1987
nie robiłem adaptacji bo nawet nie można najpierw muszą być pokasowane błedy by adaptacje zrobić poprawnie w sumie to obroty mi nie falowały więc nie wiem czy to wina w przepustnicy, Problem mam z odpaleniem auta rano nie wchodzi na obroty na jałowym a po dodaniu gazu i przytrzymaniu chwile wszystko jest ok No i na ciepłym silniku czuć jak go rzuca ale obroty stoją w miejscu .Bład wyskoczył po zmianie czujnika położenia wałka rozrzadu a numer błędu to chyba G88 jak dobrze pamiętam
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
zle pamietasz G88 to jakis czujnik badz element wykonawczy
mialem kiedys przypadek ze w sterowniku silnika byl blad - cs zwiazane z przepustnica lub obrotami, adaptacji nie dalo rady zrobic bo ne szlo skasowac bledu, po jej wyczyszczeniu adaptacja poszla
nie mowie ze u ciebie jest to samo
potrzebny jest ten nr bledu
co z przewodami, swiecami?
bamber1987
bede dziś u mechanika to sprawdze ten błąd świece i kable były wymieniane .mechanik coś mówił że jakieś wartości sie nie zmieniają na 8 podajrze pinie przy przepustnicy
[ Dodano: 26 Sty 2010 20:54 ]
udało się skasować błąd autko odpala bez problemu mechanik cos tam poczyścił poprzestawiał i gra sostało jeszcze delikatne falowanie obrotów ale to chyba sonda bo wyskakuje że ją nie dogrzewa Więc dziękuje za wszelką pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
