podłączenie N75 w AFN
Velthar
Post autor: Velthar » pn sty 25, 2010 19:00
Witam wiem było troszkę tych tematów, ale:
staram się podłączyć te wężyki za pomocą tego schematu:
nie wiem czy dobrze. Już poprzedni właściciel majstrował coś i wszystkie kable są czarne.
czy jest ktoś w stanie zrobić zdjęcie jak ma podłączone u siebie?
I ja u siebie mam jeden z wężyków od n18 połączony z jakim "zaworkiem"
w 1Z to jakoś lepiej wyglądało a teraz nie wiem jak się za to zabrać.
mój golf to AFN z 97 roku z klimatronikiem (nie wiem czy to pomocna informacja)
Z góry dzięki wszystkim za pomoc.
ewaldino
Post autor: ewaldino » pn sty 25, 2010 19:19
Ten dziwny zaworek ma tam być, mam tak samo. Z N75 idą 3 węzyki . Z jednej strony masz dwa wejscie z 2 jedno. tam gdzie jest jedno idzie do filtra powietrza, taki grubszy wężyk. tam gdzie amsz dwa podłączenia to ten na białej główce idzie do trójnika z N18. tzrecie wyjscie to weżyk który idzie do gruszki wurbiny i to cała filozofia. mam nadzieje że się nie pomyliłem :grin:
W ogóle masz jakieś objawy ze tam grzebiesz czy tak poprostu ?? :chytry:
Ostatnio zmieniony pn sty 25, 2010 19:20 przez ewaldino, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » pn sty 25, 2010 19:23
