termostat
Krzysztof Oni
termostat
Post autor: Krzysztof Oni » ndz gru 11, 2005 15:48
mam krotkie pytanie odnosnie termostatu w 1.9td silnik AAZ.czy daje rade wymienic termostat bez kanalu lub podnosnika,bez spuszczania plynu,i gdzie szukac termostatu?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz gru 11, 2005 17:52
z tego co widzialem to tak jak i u mnie (silnik 1Z) masz termostat w obudowie pompy wodnej.
co za tym idzie bedzie cholernie ciezko zrobic to bez kanalu lub bez podnosnika (chociaz to akurat moze byc wykonalne)
jednak bez spuszczania plynu chlodzacego tego nie zrobisz bo jak tylko odkrecisz termostat caly plyn poleci wlasnie tamtedy.
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » ndz gru 11, 2005 17:58
Nie da rady :( plyn musisz spuscic - najlepiej poluzowac pompe od wspomagania - najlepszy sposob zeby dstac sie do termostatu
Krzysztof Oni
Post autor: Krzysztof Oni » ndz gru 11, 2005 18:59
dzieki za informacje
raptorr
Post autor: raptorr » pn gru 12, 2005 00:21
wymieniałem go u siebie 2tygodnie temu.
Podnioslem auto z lewej strony na maxa na lewarku, podłozylem klocek dla bezpieczenstwa i wsunalem sie pod spod. Fakt niewygodnie ale po 2godzinach udalo mi sie wszystko rozlozyc i rozlozyc. I ci powiem ze drugi raz bym to zrobil w 30min hehee.
A ten termostat co siedzial byl zajebisty, nic na nim tej uszczelki nie bylo, woda leciala przez niego jak przez sito :)
Krzysztof Oni
Post autor: Krzysztof Oni » pn gru 12, 2005 19:02
dzieki za rade,u mnie nie cieknie tylko niedogrzewa silnika,dochodzi zaledwie do 70 st. w czasie jazdy,to moze troche poczekam az beda lepsze warunki do wymiany termostatu
Zbikra
Post autor: Zbikra » pn gru 12, 2005 19:46
Wymieniałem termostat w autku żony (pasek B4,silnik 2E ze wspomaganiem ukł. kierowniczego). Mam ten komfort, że mam dostep *#cenzura#* garażu z podnośnikiem. Trzeba zdejmować po kolei:
- plastikowa osłona (2 wkręty na klucz "8") - uwaga: nie w każdym aucie jest taka osłona;
- wykręcić śrubę napinacza paska napędu pompy (klucze "13" i "19") i zdjąć ten pasek;
- wykręcić trzy śruby mocujące obudowę pompy (2 x "13" biegnące pionowo i 1x "16" (!!!) biegnąca poziomo wzdłuż pompy)
W tym momencie stuknąłem raz młotkiem gumowym i pompa ładnie opadła w dół (trzymała się na przewodach olejowych) pięknie odsłaniając obudowę termostatu.
Po zdjęciu jednej połówki tej obudowy okazało się, że termostatu wcale nie było - jedynie sam oring !!!
Po założeniu termostatu (WAHLER) wszystko działa extra: po 5-7 minutach "puszcza" termostat (temp 88 - 90°C), przy 95 - 97° załącza się wentylator. Oczywiście w autku miłe ciepełko.
Pozdro.
Krzysztof Oni
Post autor: Krzysztof Oni » pn gru 12, 2005 20:27
przy okazji sprawdze jak jest u mnie,w 2E moze byc to troche inaczej rozwiazane,niemniej dzieki za wskazowki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 335 gości
