Mam problem - chciałbym wymienic filtr ON a takim wynalazku http://www.rossetts.co.uk/Resources/Can ... %20Lge.jpg.
mechanik który je serwisuje twierdzi że po zdjęciu filtra paliwo wraca do zbiornika i jest duzo roboty z odpowietrzeniem. Miał ktoś doczynienia z takim autem ??
Mitsubishi Canter
lukasz_bliw
Re: Mitsubishi Canter
Zmień mechanika-pojechałeś do mechanika czy do piekarza?No nie mogęlukasz_bliw pisze: mechanik który je serwisuje twierdzi że po zdjęciu filtra paliwo wraca do zbiornika i jest duzo roboty z odpowietrzeniem.
zapewne jak w każdej ciężarówce będą co najmniej 2 filtry odstojnik i ten główny ale żeby się nie wiadomo jak zapowietrzały to nie słyszałem-zalewasz paliwem jak w każdym aucie i wkręcasz-później zostaw niech sobie pochodzi na wolnych obrotach a jak będzie problem to kabina w górę i ile to odpowietrzyć wtryski?
lukasz_bliw
- krzysiekj1990
