Nie odpalił, "ciekawe" objawy towarzyszące.
witekk
Post autor: witekk » wt sty 26, 2010 10:27
Witam!
Z powodu mrozu -22 nie odpalil, niby do przewidzenia, powiedzmy ze nie ma sie czemu dziwic... ale problem jest. Wczesniej uruchamial sie nawet niezle, nie dawal powodu do wiekszych zmartwien. Uruchamiany byl codziennie, niestety mrozy tez byly codziennie...
Teraz tak, jakie objawy...
Krecil nienajgorzej, ale podczas pracy rozrusznika zaczely migac rozne kontrolki, rowniez dioda od zamka w drzwiach. Dodatkowo syrena alarmu zaczela cicho "mruczec".
Po nieudanej probie uruchonienia powyzsze objawy ustaly, ale slychac bylo jakies "charczenie" w zegarach, wyzerowalo sie wskazanie licznika przebiegu (maly przebieg) i godzina wskoczyla na 0:00.
Silnik 1,6 AZD
Co o tym sadzicie?
Dzieki z gory za odpowiedzi.
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » wt sty 26, 2010 10:31
Słaby aku i zresetował się komputer. Podładować i zobaczyć czy będzie ok - wg mnie powinno.
Pelson. i wszystko jasne:
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/91426
RyKa
Post autor: RyKa » wt sty 26, 2010 10:39
witekk,
identyczny problem miałem dzisiaj rano, mi wolno kręcił, w końcu prawie przestał. Popstrykało w zegarach i reset licznika.
Podłączyłem na minutę prostownik na ładowanie, po chwili mu na "STARTEN" (100A) i odpalił. Teraz ładuję aku i zobaczę czy do wymiany czy przekula zimę chociaż w moim przypadku chyba wymiana wchodzi w grę ;/
OCEŃ MOJEGO VARIANTA :
viewtopic.php?t=111720" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sty 26, 2010 10:54
witekk, charczenie zegarów wraz z dziwnym cofnięciem się wskazówek to objaw śmierci aku ;) przerabialem to ;)
witekk
Post autor: witekk » wt sty 26, 2010 10:58
Shmatan pisze:witekk, charczenie zegarów wraz z dziwnym cofnięciem się wskazówek to objaw śmierci aku ;) przerabialem to ;)
A czy mozna sie ludzic, ze to tylko utrata przytomnosci?:)
bogmaj22
nie odpalił,"ciekawe"objawy towarzyszące
Post autor: bogmaj22 » wt sty 26, 2010 11:51
W sobotę miałem to samo.Naładowałem,uruchomiłem silnik też nie bez problemów i wróciło do normy.To wszystko to,że elektronika nie lubi mrozów.
bogmaj
strumyk
Post autor: strumyk » wt sty 26, 2010 12:06
to tak jest - jak zegary zaczynają "mówić" do Ciebie :) to mówią o jednym - aku jest do wymiany :) też to przerobiłem. Wymiana baterii pomogła bo wszystko wróciło do normy :)
ociu
Post autor: ociu » wt sty 26, 2010 13:03
witekk pisze:A czy mozna sie ludzic, ze to tylko utrata przytomnosci?:)
Musisz mieć prostowniczek z doładowywaniem i automatycznm wyłączeniem gdy jest aku naładowane,podłacz go na noc na nałodowanie i taka kuracja jeżeli autko jest codziennie użytkowane naj jakiś większych odcinkach powinna pomóc....
Możesz też sprawdzić ilość płynów w celach jeżeli masz mało, kup 1L elektrolitu i podolewaj i wtedy go ładuj dopiero.... :bigok:
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
witekk
Post autor: witekk » śr sty 27, 2010 13:33
Akumulator byl slaby, pewnie czeka mnie wymiana, ale poki co uruchomilem za pomoca innego wiekszego. Teraz stoje pod prostownikiem i na jakis czas pewnie pomoze...
Dzieki wszystkim za pomoc! Punkty za rady przyznane z mojej strony.
Mam nadzieje, ze temat zamkniety i mrozy -20 powoli odejda...
Ciepla zycze;)
pavulon78
Post autor: pavulon78 » śr sty 27, 2010 13:49
Mój AZD zrobił mi psikusa w pierwszy dzień roku 2009. Pamiętam że też przy padniętym aku miałem na desce rozdzielczej prawdziwą choinkę z kontrolek. Przyznam szczerze że mocno się wtedy wystraszyłem czy to nie coś powazniejszego, bo jakoś padnięty aku zawsze kojarzył mi się z brakiem zasilania i ciemnościami na desce rozdzielczej.
CIENKII
Post autor: CIENKII » śr sty 27, 2010 14:26
choinki sa fajne :D w MKI cabrio kolegi cały czas jakies ładne wskazania np godzina 86;94 to norma :D spalanie czasami 2 litry na 100 przy pelnym bucie :D 1.8 98km 2h :D temperatura za oknem -20 a on pokazuje ze 30 w plusiku :D naladowac aku podpiac jeszcze raz i wszystko wróci do normy :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2010 15:05
witekk pisze:czy mozna sie ludzic, ze to tylko utrata przytomnosci?:)
można...ja się łudziłem przez tydzień, później aku już w ogóle nie dawał rady :)
Oczywiście może być tak, że po prostu aku nie był doładowany i przy dużym mrozie nie dał rady odpalić auta...a teraz popracuje jeszcze ze dwa lata. Jednak jak aku stary to nie ma na co liczyć :)
jedrek_z
Post autor: jedrek_z » śr sty 27, 2010 23:20
chciałem do tego wątku dorzucić jeszcze jeden objaw a mianowicie
Z powodu mrozu -22 nie odpalil, "słaby aku
ale po udanej próbie odpalenia na kablach z drugiego auta kontrolka od poduszek się świeci
dokładniej to po załączeniu stacyjki się świeci czyli prawidłowo a po uruchomieniu silnika na moment gaśnie i ponownie się zapala i tak już pozostaje do momentu wyłączenia silnika (objaw już nienormalny). Czy ktoś może miał podobny objaw?
jedrek
WVGOLF IV 1,6B
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 27, 2010 23:33
jedrek_z, tylko podłączenie pod kompa Cie ratuje, sterownik złapał błąd i trzeba go skasować...chyba że na prawdę jest jakaś usterką to cza ją usunąć i wtedy skasować błąd
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 61 gości
