Witam mam taki problem z moim golfikiem jak go odpalam rano odpala bez problemu pochodzi chwile i jak sie wyłaczy ssanie to silnik sie wyłacza potem jak go probuje odpalic to kicha prycha nie wchodzi na obroty zeby mi nie zgasł mocno musze pulsowac gazem i raz sie podniosa obroty dodam gazu i zaraz gasnie. ciekawostka jest tego typu ze na gazie chodzi idealnie. czy wie ktos moze o co moze chodzic dodam jeszcze ze czujniki temperatury wymieniałem juz 5 razy z zółta obwodka z niebieska i za kazdym razem jak był zimny czujnik to chodził normalnie a jak złapał temp. to sie wyłaczał
pomocy
pozdrawiam
[ Dodano: 26 Sty 2010 10:32 ]
P.S. dodam jeszcze ze jest to GOLF MKIII 1.8 55kW oznaczenia silnika nie znam bo był juz zmieniony
rok 1992
jak sie rozgrzeje nie chodzi na benzynie
podłaczałem go do kompa wyskakiwal jakis blad z sada ale sprawdzalem sade i chodzi dobrze jest zywa ladnie pulsuje co ciekawe wczoraj jak zaczelem sprawdzac miernikiem nagle zaczal chodzic na benzynie poczyscilem emulator sady przejechalem 20 km na benzie i chodzil ale mial jakies takie momenty czkawki jak dodalem mocniej gazu dlugo sie zastanawial zanim przyspieszal a na jalowym czasem zgasl a jak gazowalem to czasem sie ospale wkrecal troche sie dlawiac o co tu moze chodzic najgorsze jest to ze juz pare razy tak bylo ze chwile pochodzil i przestal i podejzewam za zachwile znowu sie pogorszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
