padł mi akumulator
wiewioreqezg
padł mi akumulator
Padł mi dzisiaj w MKIV akumulator.I mam pytanie czy przed ładowaniem mam go odłaczać od samochodu ??? wyzerowaly mi sie tylko zegary i licznik. Czy zostawiajac go podłaczonego pod prostownik na 10 godzin nic mu niebędzie????
wiewioreqezg
Z niczego nie musisz korzystać. Poczytaj tu ...wiewioreqezg pisze:no ale jak odłacze to bede musiał potem prawdopodobnie skorzystac z serwisu :/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298561
wiewioreqezg
wiewioreqezg
Zależy jaki masz akumulator. Jak bezobsługowy, to nic nie musisz wykręcać. Jak ma korki z góry , to musisz je wykręcić, bo podczas ładowania wydzielają się gazy, które mogą rozsadzić akumulator.
[ Dodano: 26 Sty 2010 12:50 ]
Poczytaj tutaj ...
http://www.akumulator.pl/aktualnosci/ar ... ugowy.html
Poczytaj tutaj ...
wiewioreqezg
wiewioreqezg
Z 44Ah na 52Ah
Mój przypadek to zamiana słabszego BOSCH'a Silver'a na S5 52Ah. Po całym tygodniu stania bez akumulatora dziś założyłem i nie zapaliłem. Owszem, kręci ale nie zaskakuje.
Domyślam się że komputer zapomniał ustawienia wyuczone. VAG Viakena nie pokazuje błędów. Spróbuję jeszcze zresetować pamięć VAGiem, oczyścić/zaadaptować przepustnicę i spróbować kolejny raz ale mam nadzieję że większy prąd rozruchowy nie spieprzył czegoś. Wyjąłem nawet z samochodu radio, które podejrzewałem o żarcie prądu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
