Lampy przednie czarne + soczewka
- KaczorekPSW
chciałbym u siebie zrobić coś w tym stylu:
http://images45.fotosik.pl/255/4a71933605877fafmed.jpg
http://images40.fotosik.pl/251/0bd208dac77e87admed.jpg
http://images39.fotosik.pl/251/f4ca03b3b89ceedamed.jpg
http://images37.fotosik.pl/250/19a4980bc4b5d001med.jpg
http://www.allegro.pl/item860547167_vw_ ... _1pln.html
i mam pytanie bo sie nad tym głowie w jaki sposób zamontować soczewkę ?:>.. i z jakiego auta najlepsza by była... i 2 pytanie gdy w montuje soczewkę to również odblasniki mogę na czarno pomalować prawda? bo światło wtedy bije z soczewki i się nie odbija od odblaśnika. ? i trzecie sprawa słyszałem że gładkie szkła źle rozpraszają światło czy ktoś coś o tym wie?:>..
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 11:35 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
- RafaelloW007
KaczorekPSW, po 1 wystarczy poszukac, w faq masz porade jak to zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290118
nie odblasniki tylko odblysniki, malujesz normalnie na na czarno, a jesli chodzi o to rozpraszanie swiatla to ktos Ci glupot naopowiadal, do soczewek musi byc gladkie szklo
- KaczorekPSW
no dobra ale tam gość nie odpowiedział na wszystkie pytania m.in czy na silikon wystarczy ? będzie się trzymać przez miesiąc a później odpadnie albo coś 2 z jakiego auta jest soczewka?...
i mam jeszcze jedno pytanie jeśli by było bez soczewki to gładkie szkło tez nie ma żadnego wpływu na tow wszystko ?:..
- RafaelloW007
soczewki daja z roznych aut, podobno na soczewkach od A6 jest ok.
ma i to duze, nie bedzie Ci rozpraszalo swiatla, bo te kreski co sa na szkle maja za zadanie tak rozproszyc swiatlo zeby dobrze swiecilo.KaczorekPSW pisze: mam jeszcze jedno pytanie jeśli by było bez soczewki to gładkie szkło tez nie ma żadnego wpływu na tow wszystko ?:..
- KaczorekPSW
- RafaelloW007
Witam panowie.Ja juz o to pytalem ale nie moge teraz znalezc.Mam pytanie u mnie w GOLFIE III sa zwykle lampy przednie oryginalne.Chcilabym zamienic je tez na zwykle tylko te dzielone.I teraz pytanie czy wystarczy przekladka i wszystko bedzie smigac czy trzeba cos przerabiac??A jesli tak to jak??Wiem ze moje zwykle maja zarowki H4 a te dzielone H1 ale czy w zwiazku z tym trzeba cos manipulowac przy elektryce??
- przemek130
- Ma gadane
firma TMC Regeneracja Reflektorów ze Śląska robi na zamówienie soczewki w każdej lampie
koszty jakie mi powiedzieli do mojego Vento
Koszt polerki kloszy to ok.200zł
Przerobka 500zł
Soczewki 250zł
oczywiscie wysylasz im lampy i oni CI robią, mozesz im wyslac swoje soczewki, tak jak kolega wyzej pisal od A6 sa dobre i oni Ci to zrobią
kolega na forum VWvento.org tak miał, nie mial z nimi zadnych problemów
Przerobka 500zł
Soczewki 250zł
Dzieki serdeczne panowie.Sprawdze wszystko bo wydaje mi sie ze moj GOLF mial pierwotnie (fabrycznie ) reflektory wlasnie dzielone (moja wersja to GL) a potem ktos mial stluczke i wpakowal zwykle niedzielone.Zobaczymy w razie czego dzieki wam juz wiem jakzworka wyglada i bede wiedzial co i jak.Pozdrawiam
KaczorekPSW, kolego ja wsadzilem wczoraj do lampek h1+h1 soczewki w miejsce swiatel mijania.materialy jakie byly mi potrzebne to :
-2 soczewki z hondy
-masa k+d( do przymocowania soczewek w kolorze czarnym.koszt 21 zl u mnie)
-spray czarny mat odporny na wysokie temeratury
-silikon czarny do przyklejenia szkla
teoretycznie mozesz kupic szkla gladkie.sa chyba po 70 zl na allegro,ale jak masz te z zeberkami to nie widac kleju,masy i niedociagniec
ja szkiel nie polerowalem .zobaczymy jak to bedize swiecilo.obecnie leza u mnie kolo lozka i schna juz sklejone.na dniach bede mial fotki na aucie
-2 soczewki z hondy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3379978#3379978
- KaczorekPSW
mrowkazw pisze:KaczorekPSW, kolego ja wsadzilem wczoraj do lampek h1+h1 soczewki w miejsce swiatel mijania.materialy jakie byly mi potrzebne to :
-2 soczewki z hondy
teoretycznie mozesz kupic szkla gladkie.sa chyba po 70 zl na allegro,ale jak masz te z zeberkami to nie widac kleju,masy i niedociagniec.
Mam takie same lampy jak ty... a soczewki mam od A4 narazie sie z pracami wstrzymuje poczekam aż będzie ciepło wtedy się pobawię.. tylko boję się że przy mocowaniu soczewki coś uszkodzę i lampa pójdzie na śmieci.. dlatego narazie na 100% je pomaluje na czarno a nad soczewka się ciągle zastanawiam..
jak bedziesz miał już wsyztsko to zapodaj tutaj fotke jak możesz i powiedz jak to wygląda z twojego punktu widzenia i jak świecą... (odbłyśnik tez pomalowałeś?:>)
Najwiekszy problem pojawia mi sie w zamontowaniu soczewki jak dlugo to bedzie trzymac czy w ogole bedzie to trzyamc i w ogole zeby bylo dobrze..
Mam jeszcze zamiar do tego wszystkiego założyć okulary
http://www.allegro.pl/item850938909_bre ... ister.html
http://www.allegro.pl/item860549416_gol ... inity.html
myślę ze z tymi okularami czarnymi lampami na soczewce będzie fajnie wyglądał
będzie mi brakować tylko gwint zawieszenia i felgi 18" ale to jeszcze troche..
Jak ktoś ma jeszcze coś do dodania na temat to chetnie przeczytam.
Ostatnio zmieniony ndz sty 31, 2010 09:23 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
