kontolka od poduszek
witam w moim mk3 1.9 td od wczoraj pali sie kontrolka od poduszek powietrznych
wczoraj wyjmowałem aku zeby go troche podładowac gdy go wsadziłem z powrotem zapaliła sie kontrola od poduszek i teraz pali sie cały czas co moge zrobic zeby to naprawic
powered by xes...
Re: kontolka od poduszek
podpiąć pod tester diagnostyczny,sprawdzić błędy i ewentualnie usunąć usterkęajurczuk pisze:witam w moim mk3 1.9 td od wczoraj pali sie kontrolka od poduszek powietrznych
[ Dodano: 26 Sty 2010 16:29 ]
na moje to błąd spadku napięcia spowodował zapalenie kontrolki
ajurczuk, możesz jeszcze zrobić kablomanie jak podpowiedział "agrala" i podpiąć linię K(z gniazda diagnostycznego) pod pin nr.3 sensora airbag i odczytasz błędy VAGiem na 100%
[ Dodano: 27 Sty 2010 23:28 ]
jeśli posiadasz boczne poduszki to pin nr.9
Ostatnio zmieniony czw sty 28, 2010 01:03 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
