KOntrolka Esp i Abs
KOntrolka Esp i Abs
mam taki mały problem a więc pala się kontrolki od Abs i Esp.
nie wiem co to moze być wcześniej miałem tak ze przy zapłonie gasła kontrolka od "esp" a po przejechaniu np~500m gasła kontrolka Absu. dziś odbierałem auto od mechanika i mówił ze nie może tego błendu skasować ale ja mu opowiedziałem ze też tak miałem i jak troche przejadę to kontrolka zgaśnie...
a tu du... nie zgasły :/
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
chyba był bład od czujnika abs... ale nie jestem na 100 % pewny ale zawsze gasło... takie pytanie a moze przez Xenon tak sie robić fabrycznie nie miałem xenon...
ale jeśli nawet i był by błąd od czujnik asb.. to dlaczego świeci sie kontrolka od esp..
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 19:07 przez JaroF3, łącznie zmieniany 1 raz.
Bo esp bazuje na działaniu systemu abs, więc jeśli abs jest niesprawny to esp też nie będzie działało poprawnie.JaroF3 pisze:ale jeśli nawet i był by błąd od czujnik asb.. to dlaczego świeci sie kontrolka od esp..
Do sprzedania parę części do MK4 (Boczki bagażnika (hatchback), popielniczka tył, przycisk otwierania klapki paliwa, filtr paliwa 1.9TDI MANN, gumy stabilizatora FEBI, blenda nad radio, korek wlewu paliwa.
jak juz wczesniej kolega pisał, ABS i ESP bazuje na tym samym układzie i tych samych czujnikach przy kołach, może poprostu jeden z czujników wysiadł, mi się tak zdarzyło (tyle ze to wykrywa normalnie VAG)
spotkałem sie też z sytuacją, ze czujnik był tak oblepiony lodem, ze nie działał prawidłowo, a samochód robił na tyle małe i wolne dystanse, ze nie miał okazji stopnieć:))
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt sty 26, 2010 22:29 przez micello, łącznie zmieniany 1 raz.
Siemka.
Podepne sie do tematu bo też mam swiecące kontrolki od esp i abs.Pierwszy raz stało się to jakis rok temu-po zimie postanowiłem auto umyć troche od spodu,spłukać sół bo wyjeżdzałem i auto stało i ledwo co kontrolki sie zaświeciły i nie działał abs ani esp.
Po powrocie(jakiś miesiąc) odpalam auto i dalej sie swiecą-podjechałem do mechaniora coś tam pogrzebali i powiedział,że jeszcze pojeżdze na tym czujniku.A tu dzis niespodzianka,chlapa na drodze snieg+woda i kontrolki dały znac o sobie.
Możliwe że tylko zalało czujnik,a czy juz skończył swój żywot
[url=http://fanklubmoto2010.auto-swiat.pl/volkswagen/vw-golf/][img]http://fanklubmoto2010.auto-swiat.pl/files/2010/01/fan_468x60_2.png[/img][/url]
